查看: 2418|回复: 6
求助三星r440l 换完南桥 风扇狂转 论坛上的bios都刷过了
发表于 2014-4-2 12:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助三星r440l 版号 ba41-01299a
开始不触发,换换完南桥 机器其他正常就是风扇狂转 论坛上的bios都刷过了  再求bios 或者解决办法 谢谢
发表于 2014-4-2 12:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其他都正常,那就换风扇啊
发表于 2014-4-2 23:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换风扇也许能解决问题,但是也不能排除某个芯片有问题引起的。查查温度控制芯片,及相关电路,显卡的疑点要大些。
发表于 2014-4-2 23:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风扇狂转,,可以理解为CPU,显卡温度高,但是你的芯片温度并没有那么高,想想看!
发表于 2014-4-3 08:03:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
温控电路有问题,也有可能是5V后继出现故障。
发表于 2014-4-3 15:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥前要把BISO备份,这样能只在淘宝,花个50元,以前也遇见过,后面找别人介绍三人行本本维修,就可以了。
发表于 2014-4-4 18:22:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换风扇也许能解决问题,但是也不能排除某个芯片有问题引起的。查查温度控制芯片,及相关电路,显卡的疑点要大些。...
