查看: 1628|回复: 14
DELL 700M几个按键不能用
发表于 2014-4-2 08:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL 700M4个按键不能用CAPS,TAB,还有附近的2个字符,这个是键盘问题还是主板问题?前面有机子也是这样几个按键不能用,最后是主板问题,搞得不敢买键盘了。
发表于 2014-4-2 09:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚才量了一下键盘接口阻值,其余全是850左右,一个对地短路,一个无穷大。键盘接口有接地脚吗?开路的正常吗?
发表于 2014-4-2 09:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁手里有这个主板量一下键盘接口第四脚是不是开路,谢了。
发表于 2014-4-2 09:28:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不般是键盘的问题,很少会有主板的,除非是进水机
发表于 2014-4-2 09:33:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是键盘的问题,主板坏的也有但很少。你接个外接试一下。
发表于 2014-4-2 09:40:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
键盘坏的多,其次要看接口 还有ec芯片
发表于 2014-4-2 09:41:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该键盘可能坏的多吧
发表于 2014-4-2 09:42:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
700m是那个尺寸比较小的机器。以前坏的最多的是键盘
发表于 2014-4-2 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是键盘坏的多吧,除非主板有氧化。
发表于 2014-4-2 11:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘问题
发表于 2014-4-2 13:10:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
键盘问题
发表于 2014-4-2 20:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  1-24脚为接电容接地  25脚未用  26脚接地  27 28脚接电容进ec
根据脚位你测一下吧
发表于 2014-4-2 20:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据脚位你测一下吧
你有图纸吗?
dell 700m-dm1.pdf 我有这个  详情 回复 发表于 2014-4-2 21:02
发表于 2014-4-2 21:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-4-2 23:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般是键盘坏的多
