楼主: 锐杰电脑3
联想Z470不出VCC_GFX电压
发表于 2014-12-7 11:59:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这样做是看95831的好坏吧。
发表于 2014-12-7 12:26:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题不好弄 很麻烦的
发表于 2014-12-7 12:27:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般两个小时搞不了就放弃了
发表于 2014-12-7 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
饼哥有发过这个芯片的帖子,拆掉就可以出电压了,另外泉泉哥有个秒杀贴,也提到过这个24脚PROG
发表于 2014-12-7 17:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有图片,然后再详细点就好了
发表于 2019-4-22 17:59:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
集显的电压不出 可以刷个BIOS看下 有的人直接用总线电压代替
