查看: 7254|回复: 26
联想Z470不出VCC_GFX电压
发表于 2014-4-1 21:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天早上接到一台联想Z470,客户拿来说开机不了,插上电流表开机0.93,也不跳变,刷了BIOS,还是一样,仔细静下心来一想不对,I3的的机器应该电流跑到1.3A左右才会显示,后来一测CPU电压有,正常,发现VCC_GFX无电压,只好按照不出GFX电压去修,查ISL95831的PDF,发现ISL95831条件都具备,换ISL95831还是一样无GFX电压,无语,维修陷入困境,于是放一边去了,等着修下一台,直到第二天早上静下心来一看ISL95831PDF,试着把ISL95831的24脚PROG1的电阻断开,竟然出来了显示了,一量GFX_VCC电压有0.9V了,无语至极。。。。新手发帖,高手务喷,
发表于 2014-4-3 21:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
i3机器那电压没有。不好修
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-3 21:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢指教,收益匪浅,
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-1 23:29:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,不把PG后继电路修好,会不稳定的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-4-22 17:59:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
集显的电压不出 可以刷个BIOS看下 有的人直接用总线电压代替
发表于 2014-12-7 17:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有图片,然后再详细点就好了
发表于 2014-12-7 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
饼哥有发过这个芯片的帖子,拆掉就可以出电压了,另外泉泉哥有个秒杀贴,也提到过这个24脚PROG
发表于 2014-12-7 12:27:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般两个小时搞不了就放弃了
发表于 2014-12-7 12:26:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题不好弄 很麻烦的
发表于 2014-12-7 11:59:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这样做是看95831的好坏吧。
发表于 2014-12-7 11:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
抛砖引玉,我的是联想Z380的机器,也是不能出这个电压,刷了BIOS还是不行,所以来参考下了。
发表于 2014-4-1 23:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手来学习了,试问断开后不用接了吗
发表于 2014-4-1 23:19:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲清楚些   电压是被拉低了吗?
发表于 2014-4-1 23:25:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那是PG信号后继电路拉低此电压
发表于 2014-4-1 23:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是PG啊,是PROG1脚,这个脚是设置脚,一般我是断开看看有没有电压,断开没有就是ISL95831坏了,断开有了就是后面问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-2 22:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该ISL95831为cpu核心供电和集成显卡供电的控制器,prog1通过所接的电阻来设置极限电流的大小和boot脚的电压,断开电阻设定为最大极限电流,并且boot电压为1.1V。之前不能产生VCC_GFX为cpu的电流超过prog1设定的电流
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,好像说的是这回事。这是一路反馈控制信号,不是PG。如果是PG断开能出电压,那就成反向控制,没哪个傻子设计会出那种板子,万一PG不出3V,后面的就开启,那后面不是要烧N多东西。  发表于 2014-4-2 23:33
发表于 2014-4-3 22:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
学习学习~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-4 12:24:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享 太好了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-4-21 19:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PROG1并不是限流的
[attachimg]713294[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-4-21 20:09
肯定不是啊,这个脚估计是设置脚,具体要看看PDF定义才能确定,反正我经验是不出U电压或者不出集显GFX电压先断开此脚,如果不出电压肯定是95831坏了  详情 回复 发表于 2014-4-21 19:57
发表于 2014-4-21 19:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
党华 发表于 2014-4-21 19:53
PROG1并不是限流的
发表于 2014-4-21 20:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PROG1并不是限流的
发表于 2014-4-21 22:02:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PROG可以简单的理解为用来决定SVID是否有效的。
发表于 2014-4-24 00:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修小二哥 发表于 2014-4-1 23:05
听你这么讲是PG信号拉低导致的不出VCC_GFX电压?
兄弟这是Z470的95831的PDF截图,你看看24脚
发表于 2014-11-15 13:58:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-15 15:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换难侨把!!!!!!!
发表于 2014-11-15 15:30:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是太明白 ,,  酱油了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
