查看: 2565|回复: 7
华擎 N68-S3 UCC黑屏自动上电
发表于 2014-4-1 21:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华擎 N68-S3 UCC黑屏自动上电
CPU不供电
发表于 2014-4-1 22:56:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三极管-IO-桥。按顺序查
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-2 09:39:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查PS_ON#相关线路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 00:04
发表于 2014-4-1 22:33:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自动上电查上电各电路是否有短路....应该是有短路把PON#的高电平拉低了....
发表于 2014-4-1 21:28:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷BIOS,加焊北桥,这款板都是这些问题
发表于 2014-4-20 18:41:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查CPU供电,换IO
发表于 2014-4-21 08:51:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
正常关机后还是自动上电吗
