楼主: wdt2009
[联想]
长城显示器奇葩了.....求助中
发表于 2014-4-4 08:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
持继更新......
  不好意思.放假两天...回来一看,又黑了...跟之前故障一样!
之前判断是电源板问题是:换了一电源板就好了...这块电源板一直用在其它显示器上面,但也是不稳定..换上去的哪晚上,已经用一整天,整块板都很烫...换上去就好了...但第二天一上班就发现又点亮了..
  个人分析还是电源板冷了,电容不足.又带不起负载....
发表于 2014-4-4 08:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析还是电源板电容的问题..但已经全电容更换了....
  电容一直用这种.真无解....
发表于 2014-4-4 08:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张四丰 发表于 2014-4-3 21:20
鼓电容坏4606的板子。
我已把电源板后级所有电容都换了....都一样...
发表于 2014-4-7 10:18:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
300V 大电容坏了  你换了就好了 板子很烫就是它造成的 可能它没有鼓,只是正极漏液,你换了试试
发表于 2014-4-7 12:03:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
wdt2009 发表于 2014-4-1 20:07
变压器坏的少吧???
变压器很少坏的,先不考虑
发表于 2014-4-8 08:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢回复!!!
  很烫的电源板是我从另外一台显示器拆下来试修这台显示器的...当时拆下来装上去就OK了...但第二天一来开机又带不起来....后来还是拆回原显示器.装回原显示器又没问题!!我知道这块电源板是有问题的,但装上原显示器又正常...呵呵...
发表于 2014-4-8 09:05:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闭贴!!
  已购电源板..谢谢!!
发表于 2014-4-10 23:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长城的机子bios的问题也有可能
发表于 2014-4-11 16:26:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      电源板?
发表于 2014-4-12 10:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换块电源板试下,看哪坏了,不会就买块板吧,又不贵,
发表于 2014-4-12 16:43:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
MCU有可能不?
发表于 2014-4-12 17:23:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行就换板,显示器收的钱不多
