查看: 4040|回复: 33
[联想]
长城显示器奇葩了.....求助中
发表于 2014-4-1 20:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     收到一台长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪黑屏,电源灯闪烁...
拆机目测电源板电容无鼓包现像,因长城显示器通病都是电容坏的多,直接把后级12V电容全换了...通电试机,有"无信号输入"LOGO出来了.以为好了.接上电脑...显示2秒后黑屏..此时电源灯常亮.....
    难道高压部分也有问题..直接贴了块通用高压条试机,改高压,测试灯管无问题,还是同样问题,亮2秒后黑屏.换回原来的高压....
难道驱动板??也换了块驱动板试...问题依旧...
     现已判明是电源板的问题:不知从何入手...求助各师傅!!!
带电测量,后级12V电容变为15V.有跳变现像,变为0.又变为15V...15V的电压是不正常的吧???5V控制电压正常....
前级电容电压无变化!
后级12V电容也试过用 25V 470UF 的电容试过...也一样....
这种问题应该从哪里下手啊??
发表于 2014-4-1 20:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变压器坏的少吧???
发表于 2014-4-1 20:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈...淘宝找了个一样的图片...价格好低啊...做维修真不容易啊....还不如直接换板得了....呵呵....
   这样的思想不好...还是修吧...修好了有成就感....哈哈....
发表于 2014-4-1 20:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怕是有虚焊,变压器也补焊过...有值得怀疑的地方都补焊了....
  请师傅指点迷津.....
发表于 2014-4-1 20:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显的带不起负载,你把5v 滤波电容全换了,绝对会好 我是长城维修站的
发表于 2014-4-1 20:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看似简单的电源电路,修起来怎么这么难呢....分析主要是自己没明白它的工作原理,与各零件应该有的参数是多少.....真为自己汗颜....
发表于 2014-4-1 20:27:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白有个想法,你说亮两秒黑,会不会是电源板老化导致负载能力下降引起的呢?楼主说换电容后有所好转,我以前修PC电源的时候就经常遇到因为老化导致负载能力下降导致电脑不开机的,换电容后能点亮主板但是风扇转几下就拜拜。单独测试电源电压什么的完全正常。后来做负载测试测出来的,电源空载电压正常,一上负载电压就急剧下降
发表于 2014-4-1 20:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥哥..谢谢!!!
  我也是这么觉得是带不起负载,但我把原来10V 1000UF的电容换成了16V.1000UF的电容了.也一样!!!
原来25V 1000UF的电容,也换成同样的了...也一样!!!
   以前换25V 1000UF的电容有时也带不起负载..改成25V 470UF的电容就行..这次,不管我怎么换,一个个换都一样...我就奇了怪了....
  神啊...救救我吧....呵呵....
发表于 2014-4-1 20:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥哥...呵呵....
  我也快成长城维修站人员了.....天天修长城这种显示器....呵呵...
发表于 2014-4-1 20:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天晚上要停电 发表于 2014-4-1 20:27
小白有个想法,你说亮两秒黑,会不会是电源板老化导致负载能力下降引起的呢?楼主说换电容后有所好转,我以 ...
啊...这样啊...听师傅这么专业的分析...看来我得准备淘块板了....
发表于 2014-4-1 20:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天换电容....吃饭吃着都能想起电容....实在是太佩服自己了.....哈哈...
  开个玩笑...哈哈....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老板,来份爆炒电容。。  发表于 2014-4-1 20:56
发表于 2014-4-1 20:52:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
还是搞块板吧,这么便宜,修着都无动力。毕竟只是开店,不是搞研究啊.或者可以看看我以前过的一篇贴子,也是修长城的
哥,名字取得真好!!! 搞维修,现在感觉真得是:修的是寂寞.....  发表于 2014-4-1 21:07
发表于 2014-4-1 21:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的是寂寞 发表于 2014-4-1 20:52
还是搞块板吧,这么便宜,修着都无动力。毕竟只是开店,不是搞研究啊.或者可以看看我以前过的一篇贴子,也 ...
谢谢师傅!!!非常感谢!!!
发表于 2014-4-1 21:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额,别叫我师傅,受不了,我其实只是大二的专科学生而已,想知道我猜对没你做个负载测试就OK了。就算是真的老化了也有办法,但是我不会教你,因为太损,不留神可能就会爆炸什么的。
发表于 2014-4-1 22:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
高压板或灯管呗,因为高压板不工作了变成空载所以升到15V也正常
发表于 2014-4-3 10:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
300v够吗?
发表于 2014-4-3 14:42:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我擦嘞 貌似你们很强大,我默默的 学习你们的维修经验
发表于 2014-4-3 21:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意5楼   把反馈一路的电容全部拆掉
发表于 2014-4-3 21:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓电容坏4606的板子。
发表于 2014-4-3 21:27:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
黑屏了 是不是暗屏 要是暗屏的话 驱动板电容也可能导致暗屏
