查看: 40210|回复: 209
主板开机原理
发表于 2014-4-1 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装电池得到VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz三个。
2、插上电源得到3VSB、RSMRST#
按开机之前供电和信号叫待机条件。
按开机之后的信号叫触发信号。
3、按下开关产生三个触发信号
PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
INTEL主板开机有五大条件待机三个触发信号VCCRTC--------RTCRST#------32.768KHz------3VSB---
实时时钟供电      实时时钟复位    实时时钟晶振     待机3.3V
肖特基二极管      BIOS跳线帽      32.768晶振    PCI插槽A14脚
RSMRST#-----PWRBTN#----SLP_S3#----PWON#
   待机好信号     开机信号      上电允许     电源开启
       IO脚          IO脚          IO脚         IO脚
NVIDIA主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到+3.3V_VBAT、32.768KHz、RTCRST#
2、插上电源得到3VSB/5VSB、+3V_DUAL、25MHz、PWRGD_SB
3、按下开关产生六个触发,信号
PWRSW#、PWRBTN#、(SLP_S5#、MEM_VLD<内存电压好>需要开启内存供电)、SLP_S3#、PSON#
3VSB/5VSB    +3V_DUAL     25MHz      PWRGD_SB
3V/5V待机    3V待机    桥的晶振   待机电压好信号
PWRSW#    PWRBTN#    SLP_S5#    MEM_VLD      SLP_S3#    PSON#
电源开关   开机信号  内存上电   内存供电好   上电允许   电源开启
AMD主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到VBAT、32.768KHz、
2、插上电源得到3VSB/5VSB、S5_3.3V、RSMRST#
3、按下开关产生四个触发信号PWRSW#、PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
PWRSW#    PWRBTN#   SLP_S3#    PSON#
电源开关  开机信号  上电允许   电源开启
1、3VSB对地打值100以上,短路依次拆除网卡、部分主板IO、固定输出3.3V的1117、南桥。不确定对地短路的可在待机状态下触摸网卡、IO、南桥是否发烫。
2、USB数据线对地打值400—600左右,短路南桥一定坏。
3、VCORE(CPU供电)对地短路一般高于30.如果短路一次拆除钽电容、电源管理芯片、下管、驱动芯片、滤波电容。
4、内存、AGP显卡、桥、总线供电对地打值不为0就OK。、
5、晶振 INTEL/AMD 0.1-0.5V  VIA 0.5-1V  SIS 0.5-1.6V   NV 1-1.6V
6、通常采用的触发方式:
INGTEL/AMD/NVIDIA:开关----IO----南桥----IO----绿线
VIA:开关----南桥----三极管----绿线
SIS:开关----南桥---绿线
INTEL原装板:开关----南桥----IO,检测CPU----绿线
IBM、DELL主板:开关----南桥----IO----绿线
7、常见IO触发脚位:
IO脚位数1---38、39---64、65---102、103---128
联阳:8702/8712/8716/8718/8720/8721/8726/8728脚:
待机供电67、开关开机信号75、 IO上电请求72、南桥上电允许71、IO开启上电76(GB技嘉每脚加31)
8758待机供电2、31开关开机信号35、IO上电请求33、南桥上电允许32、IO开启上电36
华邦:83627脚:待机供电61开关开机信号68、IO上电请求67、南桥上电允许73、IO开启上电72、最后-A 为华硕专用
精拓:71872脚:待机供电67开关开机信号75、IO上电请求72、南桥上电允许71、IO开启上电76
71862/71882/71883脚:待机供电68开关开机信号80、IO上电请求81、南桥上电允许82、IO开启上电83脚、71889脚:待机供电65开关开机信号76、 IO上电请求77、南桥上电允许78、IO开启上电79
M71808A脚位:5VSB:38脚、3VSB:48脚、RSMRST#:36脚、开关开机信号31、IO上电请求32、南桥上电允许33、IO开启上电34
不经IO开机主板:IT8705/W83697/W83687
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 10:45
发表于 2014-10-12 17:00:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,我也刚开始学主板
借下大神人气,本公司有高价回收笔记本坏主板,坏内存,坏固态,有意者微信联系13537641146。头像有我手机号和微信号。  详情 回复 发表于 2017-8-7 19:05
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-10-6 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很好的一些资料,看懂了..
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-4-20 23:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机原理都不知道你怎么修理啊,就像啃骨头不了解他的结构怎么啃从何处下口。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-10-6 22:36:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东西,需珍藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-2 22:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手 云里雾里亚
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-2 17:26:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了  感谢楼主分享     但是上电时序对维修有什么帮助啊   能给说说么  感激不尽
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-5 17:30:26 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
一看就不懂。。。
发表于 2014-4-6 10:36:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计。跟电脑短路有关
发表于 2014-4-6 18:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST#的测量点在哪里
在 IO上。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:17
发表于 2014-4-9 10:53:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
探索中......
发表于 2014-4-10 22:51:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这些知道了还需要在主板上找出来啊。
发表于 2014-4-17 23:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很清楚的一些资料很好,看懂了。
发表于 2014-4-18 09:38:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这资料太好了 让我知道了开机原理
发表于 2014-4-18 09:51:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习一下基础的资料,感谢提供
发表于 2014-4-18 09:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,写的很到位
发表于 2014-4-18 11:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
循序渐进,一目了然,一直在修液晶没有修过主板,但大体能理解! 总的来说就是“因果关系“  因为满足所需条件才能渐进工作,怎么样才能满足所需条件,这又是一个反推式循序的过程,经常听到关于“时序“的问题,现在我把它理解为:在特定时间内各电路及元器件工作的顺序。
发表于 2014-4-18 11:28:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错不错不错
发表于 2014-4-18 13:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是在板子上找不到地方
发表于 2014-4-18 15:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主的分享与资料,如果楼主可以说下这个每个待机条件与一些信号在主板上怎么测量就好了,勉强看懂
发表于 2014-4-18 15:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
受益匪浅啊,很全面!不愧是基地的
发表于 2014-4-19 10:40:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主细心,也耐心啊,简洁直白,听课笔让做得到位
发表于 2014-4-19 13:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发的  还 挺详细的吗、很 给力
