查看: 69509|回复: 17
[维修求助]
正在恢复iphone固件到一半就停住了
发表于 2014-4-1 14:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
早上开不了机,然后显示恢复更新就更新了,到一半既然卡了,这个主要是什么问题呢?各位大神有什么办法解决?(我的机子home键是坏的)
发表于 2014-4-1 14:37:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是基带部分出问题了!
发表于 2014-4-1 15:08:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没弄这手机,学习上
发表于 2014-4-1 15:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新搞一次
发表于 2014-4-1 15:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用爱思助手试试
发表于 2014-4-1 16:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重新恢复一次试试看了,有没错误代码
发表于 2014-4-1 16:36:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上次一台越狱以后花屏的ipad2,也是恢复出厂过程中停滞在那,试了两回刷好了。你把itunes升级到最新版本再试试。
发表于 2014-4-1 17:13:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬件出问题了,我前两天也碰到了一台这样的
发表于 2014-4-1 17:14:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的是ipad2,估计和你这问题差不多
发表于 2014-4-3 14:34:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前也见过这样的问题  我拿去专们修苹果的地方问了下说是CPU的问题  不要修了
发表于 2014-4-3 16:18:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
爱思要不行估计是硬件问题了
发表于 2014-4-8 15:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基带问题,
发表于 2014-4-8 16:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是妖机.国行是不可能存在这样的问题.
发表于 2014-4-13 11:02:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
重装itunes
发表于 2014-4-13 11:02:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
再看有无3194报错
发表于 2014-6-15 15:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷机要有耐心。等它刷完。有时候等个把小时正常。
发表于 2014-6-24 22:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小cpu 上面 有个大一点的 电阻, 你量一下阻值是不是112 。    不是的就是三无的。。
发表于 2014-7-28 16:04:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基带有问题。要不就是妖机。试一下爱思保基带看能不能刷过去。如果可以的话就是妖机了。
