查看: 1708|回复: 4
hp cq42 i5独显 cpu供电屡穿上管gs极 求大神 附图纸
发表于 2014-4-1 13:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接机器  不触发 微短    换过EC   1.05供电芯片   cpu供电芯片  ,之后  其它电压均正常,就cpu供电没有   。刚开始以为是供电芯片换了,换了一个故障依旧  电流0.5几 掉电,供电控制均正常  查自举升压电路时发现上管gs击穿,大喜  没想到换了管子  开机电流0.6几掉电,再开0.5几。。。。上管gs又穿了   求大神 ,只是怎么个情况。。。。。。。。。。。gs老穿
hp cq42_i5图纸.pdf
1.38 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-1 14:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白看电脑 发表于 2014-4-1 14:02
要把cpu电源ic和烧了的mos管子,上下管都要换掉
供电芯片换了新的    上下管一起换的      还是穿gs
发表于 2014-4-1 14:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
发表于 2014-4-1 14:00:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
貌似烧机能烧得出来
发表于 2014-4-1 13:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在线等。。。。。。。。。。。
