查看: 1138|回复: 9
求助,雷击板子HI-FIB85W
发表于 2014-4-1 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题表现如下
1.板载网卡检测不到
2.PCI外插无反应
能开机,能进系统。其余一切都完好。
已在X宝,买RTL 8111F芯片。请问PCI坏掉是那问题,还是板载网卡引起的?钱接USB网卡能上网
发表于 2014-4-1 12:25:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥坏了吧。。。。。
发表于 2014-4-1 15:02:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
把坏网卡拆下来,打打PCI的阻值,如没问题,再换芯片。
发表于 2014-4-1 15:31:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用个外置USB网卡试试,如能上网,那就很可能是网卡模块的问题,最简单的做法就是,直接给客户建议购买你的USB网卡,问题也就解决了,没必要深究
发表于 2014-4-1 19:07:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
额我试着拆主板板载网卡芯片。焊掉边上两小电阻。然后网卡芯片连锡了。现在连开机都不行了
发表于 2014-4-1 19:10:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
千兆网卡北桥管理吧
发表于 2014-4-1 23:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板有北桥吗?北桥到CPU里面去了,检测PCIE总线吧
发表于 2014-4-1 23:25:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
摘掉网卡试试!
发表于 2014-4-2 03:19:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把集成网卡芯片吹掉再试试
发表于 2014-4-2 08:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
雷击的板一般坏网卡芯片 南桥芯片 用usb网卡吧
