查看: 5425|回复: 25
联想G475GX正常进系统,但键盘,触摸板,USB不可用,外接也不可用,是哪的问题啊
发表于 2014-4-1 10:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G475GX可以正常进系统,把硬盘取下来做进系统镜像也能安装系统,就是键盘,触摸板,USB不可用,外接的也不可用,是哪的问题啊?是桥坏了吗?板号LA-6755P,主板上JUSB2,JUSB3中间两脚对地为5。
发表于 2014-4-1 11:33:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
u口2,3脚对地为5还不换南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 11:26:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你先测试一下,USB的工作电压,正常不,
发表于 2014-4-1 11:11:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是南桥的问题,
发表于 2014-4-1 11:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下是不是io的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 11:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
睿捷笔记本 发表于 2014-4-1 11:33
u口2,3脚对地为5还不换南桥
为什么南桥有问题还能进系统
发表于 2014-4-1 12:35:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥的可能性大,楼主说为什么能进系统,是因为南桥里面有许多个模块,只是其中的一个模块坏了的话,照样可以进系统的。。。
发表于 2014-4-1 12:59:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你看看2,3脚进到哪里去了,跑跑线,如果直接进的南桥就换桥吧。
发表于 2014-4-1 18:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前有找过usb数据线 直通桥的
发表于 2014-4-1 18:43:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥问题 ,换了吧
发表于 2014-4-1 20:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用量了,这种情况直接杀桥了
发表于 2014-4-2 00:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测到桥上有几个电容两端打阻4左右,万用表短接阻值为零
发表于 2014-4-2 10:07:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么多问题,是不是进水了
发表于 2014-4-2 10:25:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个没有疑虑 果断换桥吧
发表于 2014-4-2 10:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换桥吧,同意楼上的
发表于 2014-4-2 10:50:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个南桥坏了,南桥模块部分损坏,USB数据线都基本对地了不用想,果断换桥,而且外设这么多都不行,外设不都是南桥管的吗?
发表于 2014-4-2 11:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得可以先查看下IO,不行就把桥干了,毕竟那么多外设不能用
发表于 2014-4-2 12:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏   那2条数据是直通南桥的
发表于 2014-4-2 12:16:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电没问题的话  桥的可能性很大啊
发表于 2014-4-2 17:01:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换桥,不考虑
