查看: 5274|回复: 34
[联想]
显示器的按钮串键了,该怎么修
发表于 2014-3-31 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
按钮的按键串了,有时候按下没用,有时候执行的是其他按钮的功能。这故障是为什么出现的。
发表于 2014-3-31 16:34:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用洗板水清洗一下试试
发表于 2014-3-31 16:35:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换开关试试  不行改线
发表于 2014-3-31 16:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
拆下来,焊新的上去即可。,按键几分钱一个,建议将愿板子上的那妞全换了
发表于 2014-3-31 16:37:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按键问题 PCB用酒精清理干净后按键全部换掉就好了
发表于 2014-3-31 16:57:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢大家。我把开关换了试试。
发表于 2014-3-31 20:40:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换一个  或不上
发表于 2014-4-1 13:02:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把按键全换了。
发表于 2014-4-1 14:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关全部换掉。。。。。。。
发表于 2014-4-1 14:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
铵键全部换掉。
发表于 2014-4-1 16:43:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把所用的按键都换了 都换
发表于 2014-4-1 17:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪个按键板式什么样式的啊  带不带电阻  有的带电阻的电阻坏了也胡乱窜键
发表于 2014-4-1 18:17:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换开关,不行刷程序
发表于 2014-4-3 09:02:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换按键试试!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-3 14:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按键分分压式按键,分压电阻坏了也会引起按键功能失常。,脉冲式按键换了按键还是不行,就刷程序吧。
发表于 2014-4-7 10:22:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果不把按键全换了 会返修的
发表于 2014-4-7 12:01:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
landings 发表于 2014-3-31 16:57
感谢大家。我把开关换了试试。
最快的方法就是把按键全部换掉
发表于 2014-4-7 13:38:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
键全换掉,统统换掉不然还会出现其它的小故障
发表于 2014-4-7 14:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键一起全部换掉
发表于 2014-4-10 20:56:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
凭经验,把所用的按键都换了即可
