查看: 2408|回复: 10
长城电源BTX-400KD短路故障
发表于 2014-3-31 15:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用来做其它测试的供电电源,使用+12V输出,由于在测试电路板端犯了一个低级错误,接了一个耐压只有6.3V的X2R电容,结果电容被击穿短路,导致开关电源启动的时候输出端电压瞬间降低至0V,5V端也降低,但拆开电源内部没发现有任何元器件有明显烧坏的痕迹,求高手帮忙分析,指点迷津,谢谢。
发表于 2014-3-31 15:24:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买一个也没多少钱啊
发表于 2014-3-31 15:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟公司IT部借着用的,买一个是没多少钱,可是总不能做个事,一碰到问题就考虑换做别的事来吧,这种处理方式太土豪了,都没分析原因就草率决定,不应提倡...
发表于 2014-3-31 20:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也应该说明一下现在情况如何噻。电压有何变化?
发表于 2014-3-31 21:37:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
管烧了,换管。。。
发表于 2014-4-1 09:33:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机电压正常吧?启动瞬间5V还是有输出的?
多半肖基特管挂,卸下量量吧。
发表于 2014-4-1 09:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买一个是没多少钱,最值钱的还是能学到一点维修经验
发表于 2014-4-1 09:54:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源有没有短路保护啊?
怀疑又是个山寨版?
发表于 2014-4-1 23:21:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
输出部分的肖特基对管,拆开共阴极测。
发表于 2014-4-2 10:47:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
真长城保护电路比较可靠,输出短路都能保护。是否是假冒的。
发表于 2014-4-2 21:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先检查+12输出电路-如正常再查输出部分的肖特基管和主变压器
