查看: 5559|回复: 23
[笔记本]
A1278 小绿灯不亮,速修一列
发表于 2014-3-31 11:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
2014.3.30 号接机器
客户自述故障  不能开机,小绿灯不亮
拆机 吹牛逼,扯犊子过程 你懂的,开单客户走了
测电源接口  第一脚 16.5V 第5脚 2.8V, 瞬间我就笑了
麻痹 没有图纸,瞅半天么看见板号,找图花了15分钟,!
此机器有点位图 方便就不说了
直接测 U6900  VCC 没电   测U6901 SMC_BC_ACOK 正常,u6901 4脚也正常输出3.3V
测U6900 1脚对地无穷大 ,直接 1脚飞线到 U6901 4脚 。后电压正常
插电,还是 绿灯不亮,
果断杀向,SMC  VCC正常 ,示波器打时钟没有波,
直接换 C5011
插电 绿灯 亮,自动触发,亮机!
妈蛋小问题,5分钟搞定, 找图时间比修机器时间还多~~~
没有多少技术含量,给小绿灯不亮提供一个参考思路,草泥马不要动不动就说 换SMC
维修费用:1200 ,你们看合适嘛!?
下午,前台接机器,DELL N4050 进水 3天,泡了3天!
让小弟清洗干净 使劲洗刷刷,刷完 掉了几个元件,大部分都是电容!
进水的地方。 是2路供电,为了保险起见,我直接拆掉了,MOS管 跟芯片 发黑的电容我全部翘了!
抱着没打算修好的心态了,打各大电感,都没有短路的,插电 待机0.13 调到0.11, 不能触发!
就是不出供电也不会导致 不能触发! 忽略其他条件,直接查 PCH RTC电路
RN2106  腐蚀掉了 焊盘也没有了,打后级组织正常! 换掉,RN2106 1.2脚 跟 Q6001飞线。 R2104 电阻 也挂了, 找了一个100K 的上去~~
插电自动触发到,0.44A 并且  我强制短接PWRBTN,可以关机!
装上 刚才拆掉的2路,供电芯片 跟MOS管,擦,居然 亮机器; ,DELL 太坚强了!!
维修费:260 .。
没什么技术难度,没分下载了,发个帖,赚点下载分
最近修iPhone5 5S 4S较多,  都快忘记修本了,算回忆吧!
14.3.31 ,
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10187340.2元2018-5-4 19:31
 会员7684680.2元2018-4-14 09:52
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +90 收起 理由
softjun + 10 很给力!
snxwy888 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
月饼 + 40
uptownboy + 5 接地气
hyy + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员2962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-31 11:27:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很强悍 也会回吹牛
发表于 2014-3-31 11:34:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
能修好就是技术  吹牛B就吹吧 呵呵
发表于 2014-3-31 13:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手机电脑都能修 强大啊
发表于 2014-3-31 14:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
既会修又会吹,下错呀!个人单干绝对有前途。
发表于 2014-3-31 19:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看了一下楼主的个人资料,学历是博士?
发表于 2014-3-31 21:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
真是高手  中高手,,,,有机会学习就好了
发表于 2014-4-1 10:40:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强大啊.
发表于 2014-4-3 15:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主是主修苹果的吧,技术绝对牛。
发表于 2014-4-3 19:53:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我这有台苹果也是进水 后处理完了亮机啦啦 可是是自己触发开关不好用 能修好吗 图纸我看的不太懂所以一直放着 也没示波器 不好修啊
你是说 机器自动触发亮机器,按键盘开关没有用?你看下触摸板边上有颗电容或者电阻,待机的时候3,3V 那个就是开关,你用万用表打下就知道了 能不能关机了,能关,要么键盘坏,要么 触摸板挂~  详情 回复 发表于 2014-4-4 23:24
发表于 2014-4-3 19:54:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
主题发的挺帅的一看就是高手中的高手啦 教教吧 怎么学才好呢
发表于 2014-4-4 23:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
575591450 发表于 2014-4-3 19:53
我这有台苹果也是进水 后处理完了亮机啦啦 可是是自己触发开关不好用 能修好吗 图纸我看的不太懂所以一直放 ...
发表于 2014-4-4 23:30:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
youngead 发表于 2014-4-4 23:24
你是说 机器自动触发亮机器,按键盘开关没有用?你看下触摸板边上有颗电容或者电阻,待机的时候3,3V 那 ...
谢谢 明天看看 感谢你的回复 触摸板坏也会引起自动开机时吗 谢谢你哦
发表于 2014-4-5 12:17:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主现在维修手机  能要多少钱啊
发表于 2014-4-5 15:59:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中 图纸还是不是很懂
发表于 2014-4-5 21:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
B总,就是牛B啊,1200啊
发表于 2014-4-5 22:00:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-4-7 15:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎 一个1200   一个才280  差距真大
发表于 2014-4-8 22:14:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
饼哥给分真康凯,一出手就是40呀,楼主技术一流!思路很好
发表于 2014-4-9 10:09:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水 3天,泡了3天还能修好,楼主够细心
