查看: 6479|回复: 11
液晶高压板问题 灯管左边亮右边不亮 一边亮一边不亮
发表于 2014-3-30 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台现代N91W液晶,高压板IC用的是BA9741F,16脚的,之前都不亮屏,现在换了BA9741F后亮屏又暗了,确定灯管没有问题,开启信号也OK。
我直接把电源高压一体板拆下,接5V到ON信号,短接BA9741F的15脚下电容,灯管能长亮,但是就是灯管左边亮,一直到右边不亮,4根灯管都一样,这是哪里的问题呢?
发表于 2014-3-30 15:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换高压条解决,修来修去有可能修不好,不如直接换个板,我换的最早的是半年又回来返修的,意思就是换个高压板,准能用个一年半载的,修的话,有可能一个月就回来找你。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:53
我就是要学会修才发帖子的,换大家都会,修就不一定。  详情 回复 发表于 2014-3-30 15:41
发表于 2014-3-30 15:41:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阿才临清修液晶 发表于 2014-3-30 15:21
换高压条解决,修来修去有可能修不好,不如直接换个板,我换的最早的是半年又回来返修的,意思就是换个高压 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:53
发表于 2014-3-30 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
治根本的话换灯管吧
发表于 2014-3-30 18:02:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源板的电磁线圈有问题,IC有保护
发表于 2014-3-30 18:03:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关于区分引起灯管亮一下就熄灭的原因:不用接驱动板把电源板输出口处的ONOFF(也有标是BLON,EN,SW)和5V(有的板有两个5V选其中一个就行)短接,看灯管可不可以长亮(有的会闪要接3.3V才可以)!如果不熄灭是驱动板没有ONOFF电压引起,如果还是亮一下就熄灭接下来测试灯管!用以上方法电源板接全新灯管,或接别的屏看会不会熄灭,熄是高压的事,不熄灭是你屏的灯管有问题!有人用高压条测试灯管是不黑的,是因为高压条的平衡保护电流偏高,测试出来的结果不确!本方法只用作测试用
来个大神点评加分。
发表于 2014-4-15 15:47:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刚 把保护去掉了   15脚 接 8脚    OK
未找到故障根源,硬是去保护的话,比较容易返修。  发表于 2014-4-15 17:55
发表于 2014-4-15 22:06:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
高压驱动部分有一路不正常或高压线圈问题
