查看: 1434|回复: 5
安全模式可以启动,正常模式卡机卡屏卡死机
发表于 2014-3-30 13:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题所说,正常开机到管理员登录时就看到开始卡屏,登录后,桌面不能完整显示现象为:屏幕仅一部分,然后黑屏,亮了后再显示一部分,然后再黑屏。反复多次后,硬盘灯灭,然后蓝屏。但是安全模式开机很正常。
我在安全模式下把显卡驱动卸载后,正常模式可以开机了,只是是没有装显卡驱动时的样子。但是显卡驱动装上后,电脑就一直是开始说的那种显示一部分,黑屏的现象.
各位大哥,是不是显卡坏了?
发表于 2014-3-30 14:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请各位大哥不要保留,给我点意见啊!
发表于 2014-3-30 14:29:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换个显卡看看啊
发表于 2014-3-30 14:32:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个显卡试试  不行先考虑系统····
发表于 2014-3-30 14:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个显卡看看吧
发表于 2014-3-31 14:23:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先换个显卡看看.
