查看: 2876|回复: 6
H61H2 CM2主板 开机报警 求救!!!!
发表于 2014-3-30 13:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
H61H2 CM2主板开机报警4声!点不亮!好像是不过内存!经过测量基本的供电都有!也不确定 !插不上跑马卡没办法了 加焊了桥后也是一样!后来想刷下BIOS 试试  好像是精英的板子!但是奈何在官网找不到BIOS 啊!特来求救!!!我无奈了!
发表于 2014-3-30 13:40:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下内存的供电是否正常
发表于 2014-3-30 13:39:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
座子空焊也会这样叫
发表于 2014-3-30 13:26:53 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
先去找bios吧    一切等刷完bios之后在做进一步维修
发表于 2014-3-30 13:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
小白看电脑 发表于 2014-3-30 13:15
拔掉条子看他怎么个叫法
拔掉了 就是找不到内存的叫法了
发表于 2014-3-30 13:15:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拔掉条子看他怎么个叫法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-30 13:35:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
静待结果
