查看: 1386|回复: 0
G480进水 求助
发表于 2014-3-30 12:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
G480 进水 烘干后 加电不显示 测量CPU供电1.12V    CPU供电芯片NPC6132A 是三项供电  我测量只有2个电感有供电  有一个没出来  正常吗 它是开机就都出来 还是开机之后N+1  高负荷运转才一块出来  现在的故障是上电0.91A 就不动了
