查看: 4440|回复: 5
蓝牙音箱不响
发表于 2014-3-30 11:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     一个蓝牙音箱,蓝牙连接正常,但连接后不响,功放芯片是GPM8603,怎样知道是不是这个功放芯片坏了?
功放供电正常,接喇叭时1、4脚电压都为0了,不接喇叭时,都为2V左右。不知道正常不?
补充内容 (2014-3-31 15:36):
跳过功放芯片在8、17脚用耳机有声音。应该是此芯片坏了。有人知道这个能用什么替换吗?
发表于 2014-3-30 12:21:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你不换吗
发表于 2014-3-30 18:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是静音了吧?6脚给一个信号呢。
6脚高电平,4V。  详情 回复 发表于 2014-3-31 14:10
发表于 2014-3-31 14:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
益斋 发表于 2014-3-30 18:34
不会是静音了吧?6脚给一个信号呢。
6脚高电平,4V。
发表于 2014-3-31 20:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改成低电平试试看呢。
5、6、7脚是连一起的,如果改低电平,此芯片就没有供电了。  详情 回复 发表于 2014-4-1 11:13
发表于 2014-4-1 11:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
益斋 发表于 2014-3-31 20:09
改成低电平试试看呢。
