查看: 2806|回复: 8
iPhone4s 没有wifi 是不是无线模块有问题啊?
发表于 2014-3-30 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
放了一个月,充电开机wifi无法使用   升级了也还是这样   求大神指点一二
发表于 2014-3-30 11:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先刷机  排除软件问题在看硬件
发表于 2014-3-30 11:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的就是无线模块
发表于 2014-3-30 11:57:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赞成先刷机看看行不行,然后再拆机换无线模块
发表于 2014-3-30 12:57:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷机不好换wifi模块!4S坏IWFI很正常的!
发表于 2014-5-2 22:54:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个模块坏了好不好修啊,我的也是这样的啊,
发表于 2014-5-4 15:16:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,4S无wifi是通病,换个wifi模块就好了,你到其他地方去修别人可能就给你加焊一下就给你了,这样是用不长的,我这是专门修苹果的,这个问题经常碰到,要修的话可以联系我
发表于 2014-5-4 15:22:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
第一部首先先看下你的WIFI是打不开了还是能打开收不到信号。其次看下关于本机里面的WIFI地址还有吗。
确认主板问题后。拆机用热风枪对准WIFI芯片加热数秒,后装机测试正常后更换WIFI模块即可
发表于 2014-5-29 17:55:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
放冰箱冻10分钟,拿出可以的话,过一会又不行,可能是虚焊,用热风枪加焊有保证点
