查看: 3997|回复: 5
联想17"液晶显示器花屏故障维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-28 22:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
好久没来过这个版块了,闲来无事.....把我QQ空间里看似有用的个人日常维修经验剪图发点上来,认为有用的可以来看看....
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
sbiwupm + 10 + 5 精品文章
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-10-28 23:40:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果此芯片为14pin 4通道缓冲器, 检查及处理过程好像有误:1)att7205的11脚不是Ocom而是信号输入端i3,不能加5V. 2)14脚也不是Icom而是Vdd. 仅为参考。
[ 本帖最后由 热爱人民 于 2008-10-28 23:43 编辑 ]
发表于 2008-10-29 10:29:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原帖由 热爱人民 于 2008-10-28 23:40 发表
人家AAT7205是24脚的8+1 Gamma回路稳压驱动器好不好?看了你的回复,确认你就是传说中的高高手!顶你!不顶不行!试问?你这个高手是如何练成的?
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2008-10-29 10:32 编辑 ]
发表于 2008-10-29 10:44:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哈哈.....我只是把我QQ空间的经验转过来罢了!有意思,此机已经拿走一个多月喽,如果有问题的话,应该拿回来修了吧?
发表于 2008-10-29 10:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各们仁兄,有没有AAT7200芯片资料,48针,QFP封装的,发一个过来,我有一个屏就差它了,或者提供各针电压也可以呀,开机过一段时间白屏,初步判断是它的毛病,跟帖的谢谢
发表于 2008-10-29 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原帖由 澄西人 于 2008-10-29 10:44 发表
AAT7200.pdf (218.37 KB, 下载次数: 64)
