- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-10
- 精华
A1466 版号 820-3437-B 开机暗屏 拆开机器 主板有点进水刚好是在屏幕供电的电压 短路了 查到有一个电杆短路了跳开电杆另外一头短路 刚好是到屏幕升压供电管去的 把它摘掉就不短路了 后面换一个上去 以为是好了呢 结果还是一样暗屏 在量屏幕供电 才8V 一看肯定是没有升压起来 弄了半天还是没有头绪 图片也找不到 后面只有拿另来比较了,查了半天才知道 是断了一个线 刚好是屏幕电压到 供电管里去的一个角断了 把它接上就OK 勒
