查看: 4800|回复: 21
爆力维修三星S19B300 LED显示器
发表于 2014-3-29 16:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台三星显示器,看上去还很新,按开关没反应,拆机测量,除了电源口进来有电压,其他没电,看了一下板,没有这样的芯片换。没办法了,飞吧!!! 。。现在没分了,麻烦各位看观加点分。。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
发表于 2014-3-29 17:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有很厚的功底,佩服
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-29 17:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
17 就是牛啊,随便飞飞就搞亮了。
发表于 2014-3-29 17:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
17就是牛B.乱飞线都能搞亮。牛
发表于 2014-3-29 16:34:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三星LED显示器,改的有乱,但没有一定的功底是改不好的
发表于 2014-3-29 18:15:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改版就能解决的问题,那证明芯片应该没出问题,只是供电,多花点时间还是可以修好的。
是芯片没出电压,条件都满足了。。芯片坏了。。。懒得定。。有料板何必不省那点钱呢。。是吧。。。过程并不重要,结果修好就可以了,我也省了成本  详情 回复 发表于 2014-3-29 18:20
发表于 2014-3-29 18:20:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-3-29 19:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是SXXB的机子吧。你电源肯定用的是12V吧。我也上过当了。
这显示器原来就是12V的啊。什么上过当???  详情 回复 发表于 2014-3-29 19:27
发表于 2014-3-29 19:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
S19B,S22B用的电源都是14V的。 用12V时,会无5V输出。  详情 回复 发表于 2014-3-31 18:51
发表于 2014-3-30 00:02:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个显示器是没5V,3.3V吗?
发表于 2014-3-30 09:36:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好手艺! 顶
发表于 2014-3-30 11:15:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也这么干过  那个5v转换的芯片  和你的一样 那个小板都一样
发表于 2014-3-30 11:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我晕,不错,只要原理一样就行~!
发表于 2014-3-30 12:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的运气算好  我这有一个 不仅那什么3929坏了 后面输出全是短路 后来测主芯片都短了
发表于 2014-3-31 18:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-4-1 13:04:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也上过当了
发表于 2014-4-1 14:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
水平不错。。。。改装成功。哈哈。
发表于 2014-4-1 16:50:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
呵呵 不错哦
发表于 2014-4-1 20:15:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
牛X我顶,技术我拿了
发表于 2014-4-1 22:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电源芯片d9329坏,不过楼主挺幸运我上次修一个,因为D9329损坏,后面的MCU 24C08  还有主芯片全部烧坏
