查看: 7853|回复: 11
遇到一个X230的不充电问题
发表于 2014-3-29 10:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
X230不充电,电源正常使用。电池在别的机器也可以用,拆开发现一个电感不通了,但是后面的保险没烧。有点想不明白,有大侠遇到过吗?机器太贵,不敢轻易动手。
发表于 2014-3-29 11:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该没有电压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-29 11:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
等到下午如果还没结果我就换个电感看看,现在测试L24的1脚有5V。
发表于 2014-3-29 10:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
欲望泯灭人性 发表于 2014-3-29 10:57
老机器了  有多贵啊。。。。
这个机器我还是第一次修到,看了一下主板单买的价格1800,赔不起啊
发表于 2014-3-29 10:57:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
老机器了  有多贵啊。。。。
发表于 2014-3-29 10:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个师傅手里在修这个机器,帮我量量L24这个电感待机有没有电压啊,我这个机器电感是不通的,现在不敢换啊。
发表于 2014-3-29 10:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sssyfh 发表于 2014-3-29 10:44
你都测到电感 不通了。。。你换个电感看下不行吗?
万一别的地方有烧的,后面还不得烧一片啊,有点担心哦
发表于 2014-3-29 10:44:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2014-3-29 11:32:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
老机器了 ,不好修
发表于 2014-3-29 14:44:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老机器了 板多少桥啊
发表于 2014-3-29 14:45:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1百多吧..........
发表于 2014-3-29 14:51:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC 应该是有程序的 难搞
