查看: 1640|回复: 6
维修暗屏一例
发表于 2014-3-28 21:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一只联想17吋液晶显示器,亮一下有图像就灭。开始判断灯管问题,拆机,测试灯管没问题。用原来高压板带灯管,一侧两灯管全亮,另一侧只亮一半,随后就灭。两侧对换,现象一样。随即换掉两只绿色陶瓷电容(3KV,22J),OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
f9534377 + 2 很给力!
发表于 2014-3-28 21:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是能上个图就好了  没图感觉没有说服力
发表于 2014-3-28 21:59:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种电容有的可以直接拆了不装了吧
发表于 2014-3-28 22:18:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
时速电脑 发表于 2014-3-28 21:59
这种电容有的可以直接拆了不装了吧
灯管有问题的,可以并一个这样的电容.就不会保护了.
发表于 2014-3-28 22:26:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坏了直接换高压。。。
发表于 2014-3-28 22:37:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电容还有绿色的?应该是保险吧?
发表于 2014-3-29 17:33:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些机并一个这样的电容.就不会保护了,有些不行。
