今天同行拿来一台联想G475 板载AMD CPU ,开始故障为不触发,经过检测发现是开关板腐蚀断线。飞好线后,可以触发,进系统一切都正常!!但是发现关机会自动重启,长按着电源开关也一样!心想是不是开关板因为受潮原因漏电了,导致不能正常关机。再次把机器拆了,示波器点着开关,3.3V 非常稳定。长按开关也能保持决对的0V ,没任何反弹迹象!看来不是开关的问题!分析了下,关机自动重启无非几个问题: 1:EC 、BIOS 2 :南桥 ACPI 模块异常,或RTC 电路有问题(培训的时候老师讲过AMD 平台RTC 有问题会出现一些怪毛病,但是会不会引起重启还有待证实)3:网卡的wake信号 确定了维修思路就开始着手测量,先测EC发给南桥的PBTN_OUT#
发现长按开关,PBTN_OUT#保证4-5秒的低电平后,又自动发出高-低-高的跳变。看来是EC引起的,但是什么原因导致关机后EC再次给南桥发送开机信号呢?这时我首先想到了网卡的wake(因为培训时老师讲过,自动开机或重启的要先排除这个信号)找到网卡的第三脚LAN_WAKE#。3.3V正常(维修至此开始走弯路了)
排除了LAN_WAKE#后,想会不会是BIOS引起的,由于这机器ECBIOS和南桥BIOS是分开的,于是把两个BIOS都刷了,涛声依旧!!!哥开始不淡定了,本来就是开关断线的,整出这么多问题!烦~~~~~没办法,烦归烦机器还是要修的,调转枪头去查南桥的RTC电路!由于这板小的元件是没丝印的,也只能断开电大概测了下南桥周边的电容,电阻。发现有几个是有3点几伏的!!大概也属于正常范围。 维修至此陷入了困境!心里开始有换EC 干南桥的冲动了!双眼盯着图纸南桥ACPI 模块发呆,无意中发现FCH_PCIE_WAKE# 这个信号,感觉似曾相识,在哪见过!于是找了一下,结果发现这信号是连接到无线网卡和R652 的(妈的,之前测量网卡wake 的时候看R652 没装件,以为没有采用这个信号,就没去管它了) 找到无线网卡槽第一脚
测量发现只有1.2几伏,不对呀,看图纸这信号是+3VALW经过R605上拉的!心想,是不是R605变质了,导致电压过不来!由于这板小元件没有丝印,我也懒得找这么小个电阻,于是就在R652的位置补了个0殴电阻,发现电压还是被拉低。 看来不是电阻的问题,查图纸发现FCH_PCIE_WAKE#只是进了南桥。唉~兜了一圈回来,还是逃脱不了干桥的命运!!! 把南桥干下来后,出于习惯测了下无线网卡槽第一脚,发现还是1.几V。日,哥不淡定了,联想到开关板断线,很有可能板受潮漏电了!咋办?只能切线了!!于是找到FCH_PCIE_WAKE#所连接南桥的H6脚位,把线切了,再飞一条线至R579处,在R579处补个10K的电阻。把桥焊好后反复多次开关机正常!!!!
补充内容 (2014-3-29 22:03):
是不是有的地方没说明白呀?就是把桥拆下来后,习惯去测量看是不是桥把FCH_PCIE_WAKE#拉低的,插电测量无线网卡槽第一脚!!!!(就好像在排查短路时,拆一个元件之后,再去打下阻植) |
