查看: 1694|回复: 4
电源问题
发表于 2008-10-28 19:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个LG的纯平显示器,发现显示器的KA3842烧坏,还有好多电阻烧糊了看不清,请问一下我要换电阻(色环电阻)我不知道电阻的组值多大怎么换啊,我又没有同型号的显示器,在网上也没找到图子请问我怎么换电阻啊,
发表于 2008-10-28 19:59:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先找份资料看下色环电阻阻值的认法吧.要不然告诉你也不会换呀,烧糊了的电阻把你机的型号发上来呀,
发表于 2008-10-28 21:09:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把显示器的具体型号报上来,看看能否帮你找到相应的图纸,有图了就方便多了!
发表于 2008-10-29 00:18:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用不着找一样的显示器图纸.找一个3842的电源图作为参考就可以解决问题了.
发表于 2008-10-29 00:23:02 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
呵呵, 3842的 电源闭着眼睛都可以修。。。。。
如果是开关管,和3842都炸了。。。。那么烧掉的电阻  就是 开关管G极到 3842的6脚之间的电路,因该是最多4个电阻,和1个二极管。  还有就是 串在变压器上的0.X欧姆的过载取样电阻。
  这 部分,大多数3842电源的原理都是一样的, 随便找个图纸都可以搞定。。。。。。。。
串在变压器上的0.X欧姆的过载取样电阻 不能选大了。。如果修好后,电源打嗝保护。 那么这个电阻可以用保险丝代替。。。
[ 本帖最后由 弓长王其 于 2008-10-29 00:28 编辑 ]
