查看: 8753|回复: 30
显示器坏了,就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮了,过几秒又黑了。
发表于 2014-3-28 17:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大神们  拆开是这个样子的
还是找专业人员吧,你修不好,到专业的哪里要花更多的钱  发表于 2014-3-28 20:52
发表于 2014-3-28 17:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看,电容器都鼓包了,按常规检修。论坛上介绍此故障的检修方法很多。
发表于 2014-3-28 17:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来鼓起来这个叫电容啊
发表于 2014-3-28 17:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是  直接换就行
发表于 2014-3-28 17:22:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电容换了就可以了 换的时候要换一样的  别换反了又正负的
发表于 2014-3-28 17:23:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 谢谢   那电容几V 什么 什么的  怎么分啊  在淘宝上买一个 行不行的
发表于 2014-3-28 17:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晕  这还求助论坛啊  直接换了不就好了
发表于 2014-3-28 17:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
974207072 发表于 2014-3-28 17:24
晕  这还求助论坛啊  直接换了不就好了
不好意思啊  我是自己修的  第一次啊。。。 怕怕
发表于 2014-3-28 17:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电容 是不是  一般修电脑的店都有卖的啊,怎么区分一样不一样的啊
发表于 2014-3-28 17:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容时要注意的是1,容量大小要一致,可大不可小,耐压值一定不能低于原来电容标的值,宁可大不能小,只要电路板放的下,好安装。同容量的电容,耐压值大的电容价钱要高。
发表于 2014-3-28 17:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jialin116 发表于 2014-3-28 17:37
换电容时要注意的是1,容量大小要一致,可大不可小,耐压值一定不能低于原来电容标的值,宁可大不能小,只 ...
恩 谢谢  是不是 我拆下原来这个  拿电脑修理店去 一般就能买到能用的了。
发表于 2014-3-28 17:51:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个明显的外行人
发表于 2014-3-28 17:52:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么区分电容上都显示的啊 比如6.3V    1000UF的你找一个一样的或大一点的就可以了   别大太多   正负分清楚    在别的板子上找一个就可以了不用去卖的
发表于 2014-3-28 17:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lusen515527 发表于 2014-3-28 17:52
怎么区分电容上都显示的啊 比如6.3V    1000UF的你找一个一样的或大一点的就可以了   别大太多   正负分清 ...
谢谢  我是不是 专门修这个的  我只是 我自己的坏了   自己修修看  对了 我家里还有一台主机能不能再那里找一个。
发表于 2014-3-28 18:02:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接拆掉不用都行
发表于 2014-3-28 18:02:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该有的 你看下 别弄错了
发表于 2014-3-28 18:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lusen515527 发表于 2014-3-28 18:02
应该有的 你看下 别弄错了
主板上 好多   我看看 找一个大个一点的 不知道行不行
发表于 2014-3-28 18:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你拿个样品去买,当然好,买电容时还要测量一下电容是否有漏电,一般卖电子元件的会有卖的,电脑修理店是否有卖的,就不好说了。
发表于 2014-3-28 18:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
jialin116 发表于 2014-3-28 18:04
你拿个样品去买,当然好,买电容时还要测量一下电容是否有漏电,一般卖电子元件的会有卖的,电脑修理店是 ...
安装时一定不要把正负极搞反了!电解电容是有极性之分的,切记!
发表于 2014-3-28 18:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  我这么不知道有什么卖电子元件的 店  我先在另一台主机上拆一个试试吧,
