楼主: wxf
[笔记本]
好久没发帖,今天来两例有趣的维修案例
发表于 2014-3-30 13:39:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,,谢楼主分响啊
发表于 2014-3-30 15:58:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样修稳定吗?
发表于 2014-3-30 17:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶一个,向楼猪学习
发表于 2014-3-30 18:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师牛逼,分析的很透彻啊!!!HM55的桥怎么做啊???我最近做了几个都没做好啊……
发表于 2014-3-30 19:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路很清晰,值得学习。不过电阻阻值变小的还没发现过,看来以后要注意了
发表于 2014-3-30 20:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
U7017的26脚5V主供电是+V5A  是待机5V电压     楼主说是经Q40转换过来的      不明白?
发表于 2014-3-30 22:14:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q40 .到底是+5VA 转换成+5VS 还是+5VS转换成 +5VA 我记得是+5VA 转成+5VS . N沟道 D 到S
发表于 2014-3-30 23:29:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
版主可否留个电话,希望能和你合作
发表于 2014-3-30 23:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问楼主说的+vbatr经过r770 ——Q54——r768 ———接地 Q54的控制级有3.3导通Q54 也就是+vbatr 被r770和r768 分压! 然后去拉低Q43的一脚    使得Q43导通  为什么我看到有人说  电阻R768 是放电的呢?  请问楼主  此处何解??还请指点一二!!
发表于 2014-3-30 23:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
m456789 发表于 2014-3-28 19:32
GATE_5S不是由两电阻分压,下面电阻是放电用的
能不能讲讲为什么不是分压的  而是放电的???求解啊、、
发表于 2014-3-31 08:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本修到极致啦,还是版主啊,难怪技术这么好
发表于 2014-3-31 10:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
话说有些机器HM55换了之后风扇狂转需要刷BIOS才能解决.不过客户不介意是最好的了.
wxf
呵呵,换桥一般从论坛下载的BIOS刷了是没用的,要自己修改过的才行的,  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:10
发表于 2014-3-31 10:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-3-31 11:31:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现在就在修这台机器  跟你型号一样的  可以开机3V 5V都有  20秒掉电  SONY的机器不好修啊
发表于 2014-3-31 12:31:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
恩,学习一下
发表于 2014-3-31 12:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主分析得不错,HM55真是变态,还以为只有华硕才有这种问题
发表于 2014-3-31 12:56:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,你那台HP 510难道最初的自动上电不可能也是这个电阻引起的吧?这款机器就算拔掉小电池也不会自动上电的,难道你还修了其它地方???反复重启可能是因为缺CPU供电造成的,这是由单片机内部程序控制,至于你说的R770电阻变小那么多,还真没遇到过电阻阻值变小的,,不过旁边那个电容漏电也会造成这种故障,无法被Q54拉低!
wxf
很多机器缺供电都会引起触发掉电重启的  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:59
发表于 2014-3-31 12:59:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
超越自己! 发表于 2014-3-31 12:56
楼主,你那台HP 510难道最初的自动上电不可能也是这个电阻引起的吧?这款机器就算拔掉小电池也不会自动上电 ...
很多机器缺供电都会引起触发掉电重启的
华硕的多见!不过你之前所说的一通电会自动上电啊!这跟触发后上电掉点反复重启是两码事额,,难道是楼主你口误还是笔误?呵呵  详情 回复 发表于 2014-3-31 13:05
发表于 2014-3-31 13:02:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有你换了一个100K的电阻,貌似太大了吧,,不过一般情况下是不会出啥问题,楼主会改哪两种品牌的BIOS?ASUS有吧!你那索尼想解决风扇不常转应该是可以改的,不用改BIOS,直接改硬件电路也可以,,不知道楼主有没有这种想法,,
wxf
呵呵,改电路?你不会是把5V或3V飞过去吧  详情 回复 发表于 2014-3-31 13:26
发表于 2014-3-31 13:05:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wxf 发表于 2014-3-31 12:59
很多机器缺供电都会引起触发掉电重启的
