查看: 2752|回复: 30
仁宝B+问题
发表于 2014-3-28 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图中,B+电压为2.9V左右,断开1位置的PR19电阻,B+还为2.9左右,估计不是后面电路拉低了。断开2位置的PR8后,PQ1的D极电压为19V左右,没断开PR8时,电压为6.8V左右。把3位置的PQ2去掉后,B+还为2.8左右。我想请问下,现在应该怎么去修这块板(他们说B+应该为19V)
发表于 2014-3-28 11:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充下,B+的阻值为570左右
发表于 2014-3-28 11:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B+是公共点,电压时19V,如果电压低肯定是短路拉低了电压,可以使用烧机法
发表于 2014-3-28 11:10:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
B+是公共点电压,19V,没有19V  看看是不是前段电路短路或后端电路  把电压拉低了吧?
发表于 2014-3-28 11:40:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
短路的话就好修了
发表于 2014-3-28 11:52:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测AC OFF这个角的电压 ( 产生19v  为低电平  ) 高电平 截止
一般来之与EC
发表于 2014-3-28 11:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如果电压拉低  可以烧鸡试试  这样速度些
发表于 2014-3-28 12:04:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你打一下b+的阻值,要是短路烧鸡.没有短路查点火电路
发表于 2014-3-28 12:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是个仁宝的隔离保护电路  B+是公共点,你有没有看此时的电流是多大,仁宝待机电流正常一般是0.01-0.02,如果高很多的话  那就是短路了,应该有个别件会很烫,摸一下试试,这就是所谓的烧机法
发表于 2014-3-28 12:09:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
3本就是截止状态才正常,所以你去掉与不去掉没什么影响,2是用来分压的你去掉肯定电压上去了这里也不影响,PQ1压差超4.5V正常导通,不知道6.8V有没有问题,按图好像PQ1导通B+应该有6.8V,查一下PQ1是否有问题,个人判断也许有误谨供参考
发表于 2014-3-28 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你圈出的4位置有问题吧,看看。
发表于 2014-3-28 12:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测下PQ2的2脚是高还是低。正常为低。低的话在测量PQ3 的1脚是否有电,也就是PQ1的导通条件是否正常,
主要检测4个限流电阻的阻值是否正常
同意楼主: 5.0
是的 二期  详情 回复 发表于 2014-4-1 07:34
是的 抓波那  详情 回复 发表于 2014-3-29 08:22
同意楼主: 5
现在在笔记本二期了?  发表于 2014-3-28 14:43
发表于 2014-3-28 12:34:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
烧鸡好使,上
发表于 2014-3-28 13:27:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PQ3去掉看看,用烧鸡法时电压调低一点。
发表于 2014-3-28 13:29:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
圈4的地方查一下是不是导通了,拉低了呢?修好后通知一下,看看结果究竟是什么情况?谢谢
发表于 2014-3-28 18:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
公共电压都没出来,修隔离了!慢慢查吧!
发表于 2014-3-28 20:25:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pr8电阻拆下后,把pq3的1,3脚连一起,查看b+电压,如果正常pq3坏,
如果不正常更换pq1
发表于 2014-3-29 08:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要 ...
是的  抓波那
发表于 2014-3-29 09:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
3号位置的PQ2和1号位置的PR19排除下
除了4个并联电阻阻值异常,与PR8通过PQ3数字三极管内的电阻接地形成分压导致6.8V,如PQ3本身不良,或者PQ1本身不良都很难做到拉低此处6.8V的电压.
因此可能性最大的是4个并联电阻.
此外也不完全排除下面PR8到PQ3的问题,虽然很难想象拉低电压为6.8V的可能性,但是现实中往往有些我们想象不到的事情.
如果PR8连锡或者击穿,当然电阻出问题一般是变大,4个并联电阻与PQ3内的电阻分压造成电压6.8V.
发表于 2014-3-29 09:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况下后端应该有短路
