查看: 5829|回复: 33
菜鸟;换电容后点不亮了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-28 18:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
映泰nf4am2l 使用一年半,近来不定时自动关机,发现cup边上的5个3300uf电容中的4个爆了,第一次5个换的是2200的 能亮但进系统到扫描硬盘就会自动关机。
买了sanyo的16v3300的重新换上 上电时 响一声。响声一长2短,然后就没反应
风扇能正常转。
应该查那里,,,,,,
谢谢指点
nf4am2l+amd3600+kongstone1g667+7300g
[ 本帖最后由 进步快乐 于 2008-10-28 19:52 编辑 ]
发表于 2008-10-28 18:43:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是电容有问题,现在假货太多了。要不就是安装反了。
如果确实不是电容问题,就按 不开机 查。
发表于 2008-10-28 18:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容假 不好说,只是看上去 有点高低
发表于 2008-10-28 18:52:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和我的板子一样。
我现在用的就是这个板子。经常1长两短。。。
我都是刮内存槽就好
发表于 2008-10-28 18:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是不是你换的电容,型号不对呀
发表于 2008-10-28 18:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正负应该 不会错, 有白边的是负极。除非三洋电容标示不一样了
发表于 2008-10-28 18:58:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发现不亮了
这句不懂?是啥不亮了,是主板不通电吗?
偶尔上电时 响一声。响声一长2短
如果有声码,肯定主板以上电并跑码了。可用诊断卡看看代码。
发表于 2008-10-28 19:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发现不亮了
这句不懂?是啥不亮了,是主板不通电吗?
主板上电 风扇转的,显示器不亮,呵呵,没有通过自检的短声。
重新把电容焊了一遍,上电能听到一长2短声了。但响完就没反应了
不过用2200 时的能通过自检,能点亮显示器,不接硬盘时不自动关机
发表于 2008-10-28 19:20:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进步快乐 是用户?
1:电容焊坏了,如果连了短路了,用表一量就知道
2:“发现不亮了 偶尔上电时 响一声。响声一长2短”诊断卡,多少?显卡报警?
3:裸板+CPU跑多少代码?你都“响声一长2短”了,应该跑C1了吧?
4:不接硬盘时不自动关机,难道还有别的毛病?
我这常能遇到顾客自己换电容,拿来以后:
1:断线了,温度太高了。
2:电容焊点大连了
3:把别的东西焊掉,焊连了
4:用力摁进去的,2个脚只透出来一个脚的,那个还在里面没出来。
5:还见过,用力压板,使得桥虚焊了。
如果你喜欢,去找个旧板,如694,810的什么的去练手吧,我从来不让学徒拿好板子去练手。
建议:如果是用户的话,别为了省小钱,把主板给报销了(哑巴治成聋子了),找专业的看看吧。
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-28 19:29 编辑 ]
发表于 2008-10-28 19:37:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
映泰nf4am2l 使用一年半,近来不定时自动关机,发现cup边上的5个3300uf电容中的4个爆了,第一次换的是2200的 能亮但进系统到检测硬盘就关机。
买了sanyo的16v3300的重新换上 发现不亮了 偶尔上电时 响一声。响声一长2短
你主板原型号的电容是多大的呀得换原型号的你一会用3300  一会2200的都弄晕了
电容要换原型号的要不然就出现你说的毛病了
发表于 2008-10-28 19:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来的型号是6.3v3300uf
发表于 2008-10-28 19:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 新乡华宇 于 2008-10-28 19:20 发表
进步快乐 是用户?
3:裸板+CPU跑多少代码?你都“响声一长2短”了,应该跑C1了 ...
有理 好好检讨
发表于 2008-10-28 20:16:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
如果3300  6.3是原型号最好是换原型号
发表于 2008-10-28 20:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6.3 3300的还不好找?   我上次的那个才是不好找,12V 3300的.
发表于 2008-10-28 20:46:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1查看焊点
2线路断了没有
3刷BIOS
发表于 2008-10-28 20:48:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看是不是把电容脚旁边的  线   搞段了
发表于 2008-10-28 20:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
耐压高替换低应该没问题吧
发表于 2008-10-28 21:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在的问题应该是找不到 显卡了,呵呵。1长2短,显卡找不到 是不是问题严重了
[ 本帖最后由 进步快乐 于 2008-10-28 22:29 编辑 ]
发表于 2008-10-29 09:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
使用一年半就爆电容是不是要检查一下使用环境先
发表于 2008-10-29 09:50:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
听起来像是显卡报警 的意思
