- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-14
- 精华
机器型号:联想 B450集成
机器故障:不开机
主板版号:LA14
维修过程:
1. 拿到机器可调电源,无待机电流,按开机键无任何变化。开不了机。直接拆机器。
2.找到主供电51125,首先测了下3,5V电感,发现没电。 打开图纸,查51125条件。
3. 8pin VREG3 3.3V 17PIN VREG5 5V 13PIN 3.3V 16PIN 19V 3PIN VREF 2V 1PIN ENTRIP 0V 6PIN 0V
初步判断问题出在1,6脚ENTRIP ,记得以前修这个电压应该在1.2v左右。 考虑到这个电压是芯片自己产生的,加上51125坏的很多,先找了2个51125换的。
4.换过故障依旧,那么 ENTRIP 为低不是芯片自身问题了。继续往前查。
从上图可以看出 ENTRIP 受Q25 Q26控制, S5_ENABLE为高时 ENTRIP才不会被拉低。而现在S5_ENABLE为低了。 在往前 S5_ENABLE是EC发出的。
5.根据以往经验,EC不出S5_ENABLE一般都是BIOS 问题,在考虑的简单程度,懒得去EC条件,于是先刷个BIOS,装上后,加电后3V,5V正常。
机器不是什么复杂问题,新手可以看看。
顺便把图纸跟上,
LENOVO_B450_LA14独立图纸.pdf
(1.55 MB, 下载次数: 50)
