查看: 3543|回复: 8
从电源高压一体板到驱动板都有些什么线?
发表于 2008-10-28 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
是品牌机的电源高压一体板和驱动板。
分析了一下,不知道这样对不对:
GND一根
电压2根:一根前端有16V电容,一根前端有25V电容,不知道分别对应多少V的电压,有两种电压到驱动板上吗?
控制线两根:两根控制线直接通往高压部分电路,一根是控制亮度,那另一根呢?
请大家指正。
发表于 2008-10-28 18:31:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通用的,一般就只配套了3根线,电源,地线,ON/OFF,
如果是品牌机的,一般情况下,都带上亮度控制.而且,电源和地线,一般都有2根以上并联在一起~~~~~~
发表于 2008-10-28 19:56:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢洲记。
我分析的电路也确实如此,有两组线都是两条并在一起的。
发表于 2008-11-6 21:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
二楼正解。。。呵呵。。。。
发表于 2009-1-6 20:48:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
那怎么找触发线是哪根呀?
发表于 2009-1-6 22:09:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
触发线也就是开启信号,一般是5V或3.3 V,可以把供电和地接好了用线一根一根的去试,那个能触发就能确定了,不会烧东西的
发表于 2009-1-7 19:48:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 精诚电脑吴宝 于 2009-1-6 22:09 发表
原来不会烧东西呀,记下了,以后可以放心试了
发表于 2009-1-8 16:24:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回复 7# 荣丹 的帖子
原来哥们是这样子弄的啊!维修可不能这样哦,只要掌握了技巧大可不必这样去试探着维修,人民币自然大把的进来。
发表于 2009-4-13 18:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
12V 5V GND on/off bright 不过有的上面有P-id干什么的-如飞利普
