查看: 4470|回复: 17
E420触摸板的左右键不能用,求助!!!
发表于 2014-3-28 10:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E420,能开机,正常上网,就键盘的左右键和触摸板的左右键不能用,不知道该怎么下手,哪位高手能给点经验,谢谢!!!
发表于 2014-3-28 10:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vcin5v 发表于 2014-3-28 10:08
借个E420的掌托壳过来试试就知道是主板的问题还是触控板的问题,触控板的问题可以直接换了。
可是它连键盘上的左右键也同时不能用,这应该不是触摸板坏导致的吧
发表于 2014-3-28 10:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-3-28 10:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鼠标能用的,头疼得很。。。。
发表于 2014-3-28 10:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难说,要不这样子,不装键盘或者不装触控板,你看看左右键能用不,如果都不能用,你就开始跑线维修吧。
发表于 2014-3-28 10:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个同时插上都不能用,单用触摸板或单用键盘也不行。。。跑线的话,哪些电压该出来的??我没修过触摸板,一般都是换的。。。
发表于 2014-3-28 12:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了EC,还是一样。。。没思路了。。。
发表于 2014-3-28 12:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换过系统没,我以前遇到过T40的换系统好的
发表于 2014-3-28 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换键盘试试,键盘坏了也是不能用的!前几天修到一台一样的,不过是键盘上面的左右健插口的5V供电保险烧了
发表于 2014-3-28 22:02:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手上有一台一样的问题,插上触摸板开机就不显示字,但是有背光
发表于 2014-3-29 18:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过,不行。。。
发表于 2014-3-29 18:35:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的修好没,我的要退掉了,客户急。。。
我刚发了一块触摸板,换上试试  详情 回复 发表于 2014-3-29 21:49
发表于 2014-3-29 18:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有E420新键盘。。。试不了。。。
发表于 2014-3-29 21:49:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
841682589 发表于 2014-3-29 18:35
你的修好没,我的要退掉了,客户急。。。
我刚发了一块触摸板,换上试试
发表于 2014-3-30 09:49:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从一开始 发表于 2014-3-29 21:49
我刚发了一块触摸板,换上试试
修好回复一下,我参考参考
好的 一起学习  详情 回复 发表于 2014-3-30 10:42
发表于 2014-3-30 10:42:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
841682589 发表于 2014-3-30 09:49
修好回复一下,我参考参考
好的
一起学习
发表于 2014-4-10 18:57:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换回之前的系统,不行再换新的触摸板,最后跑线,我也没修过触摸板,只能按平时修的来说
发表于 2014-5-6 10:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有台E420 触摸板用不了,左右按键可以用,EC,触摸板都换了,跑线到EC都是通的,也不知道怎么下手了
