查看: 2494|回复: 18
超级本的键盘怎么换???
发表于 2014-3-27 16:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
如上图所示,客户机子进水,主板已经更换,但是键盘有好多键不能用,必须更换,拆到后面才发现原来这种键盘不上螺丝的。
上边用的好像是一次性的热融胶点在那些黑色的点上固定住的,点有五六十个那么多,一个个撬起来,然后再一个个再用胶点上去吗?
那个胶是不是有什么工具来点的?
发表于 2014-3-27 16:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上去· 你用罗铁烫一下黑点·  就固定了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pfvl2008 + 2
发表于 2014-3-27 16:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的  是一个一个的点 ·  你可以用刀割掉 · 也可以用风枪吹一下·
装上去的时候,用什么来固定它?热融胶吗?  详情 回复 发表于 2014-3-27 16:44
发表于 2014-3-27 16:44:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-3-27 17:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆的时候直接拔下来  上键盘的时候用烙铁点一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pfvl2008 + 2
发表于 2014-3-27 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教下·  我收藏的帖子在用户里怎么看到啊·  怎么找不到呢· 只能找到分享的
呵呵,我也不懂  详情 回复 发表于 2014-3-27 17:46
发表于 2014-3-27 17:46:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,我也不懂
发表于 2014-3-27 17:47:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢以上朋友,我可以大胆去拆了
发表于 2014-3-27 19:39:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
苏伟强 发表于 2014-3-27 17:48
直接暴力拔起来然后新键盘对好然后用烙铁一个个顶上去就OK了
是的,我已经强暴她了,等明天键盘回来就插上去
发表于 2014-3-27 21:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
超级本的键盘贵不,换一个
键盘不贵,人工贵,换个键盘很费劲。人家已经去华硕售后检测过了,上面写着要收387,主板收2785,我给她换主板跟键盘收1500,刚开始以为主板可以折腾几下就能开机,测来测去找不到头绪,因为没图纸或者点位,无从下  详情 回复 发表于 2014-3-27 21:25
发表于 2014-3-27 21:25:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wchb 发表于 2014-3-27 21:17
超级本的键盘贵不,换一个
键盘不贵,人工贵,换个键盘很费劲。人家已经去华硕售后检测过了,上面写着要收387,主板收2785,我给她换主板跟键盘收1500,刚开始以为主板可以折腾几下就能开机,测来测去找不到头绪,因为没图纸或者点位,无从下手。所以干脆淘宝上换主板了。
发表于 2014-3-27 21:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pfvl2008 发表于 2014-3-27 21:25
键盘不贵,人工贵,换个键盘很费劲。人家已经去华硕售后检测过了,上面写着要收387,主板收2785,我给她 ...
看来她应该是买了没多久的,不然到售后换就等于买了个新的价格了
发表于 2014-3-28 16:35:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是要一个一个点回去的 用生胶 上次搞了一台也是超极本三星的   就是这样子做的
发表于 2014-3-28 16:48:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个手工好一样的换
发表于 2014-3-28 16:48:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆的时候还算简单。就装的时候比较麻烦点。。点呀固定好,不然有点按键会踏下去,影响外观
发表于 2014-3-28 16:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是麻烦点比其他的,其实细心点都一样的,没什么的
发表于 2014-3-28 17:20:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是键盘和 C壳一起的, 一般是一起换的, 你要是自己要换的吗, 就拿个手术刀,一个一个的切开,换好 再用烙铁焊上
发表于 2014-3-28 17:21:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是很费时间呀 哈哈
发表于 2014-3-28 18:36:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用刀每个点取下,再焊上去
