查看: 1656|回复: 6
精英845pe-a800
发表于 2008-10-28 17:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在内存附近的场管已换同一型号的,,可老烧旁边的电容,,刚开始的电容2。56V,场管2。56V,内也是2。56V,可几分钟后电容烧了,,都变为0。35V,,刚换电容也好了,,可几分钟后又变了。。。。。
[ 本帖最后由 忘记登录 于 2008-10-29 15:40 编辑 ]
发表于 2008-10-28 17:17:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
电容极性接对了吗,换个高耐压的试试.
发表于 2008-10-28 17:25:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容在短时间内烧毁,很大的可能性是过电压
LZ检查一下电压是否符合电容的额定电压
发表于 2008-10-28 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容极性接对了吗,换个高耐压的试试.
没接反,,除非主板标错,,,
发表于 2008-10-28 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2008-10-28 17:36:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是电容烧了哦
你干脆不上这个位置的电容再试
发表于 2008-10-28 17:42:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
16V 1000微法吧
