查看: 2085|回复: 3
TP4_RESET是一直出来的么???
发表于 2014-3-27 14:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TP4_RESET这个信号是一直出来的么,正常开机的情况下,我现有一台联想E420触摸板的左右键和键盘左右键不能用,查到TP4_RESET为0,想问下是否这信号是一开机就有的?正常时3.3v?
发表于 2014-4-10 18:55:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定,我试过
发表于 2014-4-10 18:55:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看其他地方
发表于 2014-4-13 21:04:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩恩,我再看看
