联想B320I 一体机开机闪一下就灭解决办法
发表于 2015-5-11 15:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道哪有问题就说出了,大家参考,别藏着掖着,刷好的把问题详细说下,什么故障刷好的。
发表于 2015-5-11 15:30:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我的那个是显卡的问题   这几个BIOS 坏的很少    这个机器一般都是 显卡供电没有
发表于 2015-5-15 16:49:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持楼主!遇到一台一样现象的,刷显卡BIOS 解决问题。
显卡芯片边上BIOS 编号SPI1 PL25LD512.rar
36.91 KB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 3
发表于 2015-5-15 17:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么这么多的程序啊,一台机器里的?
发表于 2015-5-15 17:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不是非得全刷才行吧
发表于 2015-5-23 13:18:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学学习啊手头有一个正在研究
发表于 2015-5-23 15:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我修了一台,是高压板原因,改通用板不行,换了原装才搞定,原装高压板那个贵呀..............100多呀..............
发表于 2015-5-23 15:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享 试试
发表于 2015-6-10 13:32:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也有一个这样的故障 谁修好记得分享呀
发表于 2015-6-10 16:12:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试试看了,希望能解决问题
发表于 2015-6-15 10:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有一台B320 灰屏一下就黑屏  是什么问题
发表于 2015-6-15 10:25:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
其实不是什么电视板坏也不是BIOS问题是一个8脚芯片坏
发表于 2015-6-15 10:25:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大神,,学习了
发表于 2015-6-15 10:30:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这么多BIOS,眼镜都花了
发表于 2015-6-21 20:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
其实是PU16 APL5930坏掉了在CPU旁边八个脚 名称电压+1.0V_REG给显卡供电的 这个芯片可以在4416S主板上找到。。。。。附上图纸
B320 CIH61S 独立显卡带U12显示芯片.pdf
2.02 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-21 21:12:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
记得这个是通病,CPU旁边一个小8脚芯片换了就好了,和普通场管一样大小,型号不记得了
发表于 2015-6-25 10:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
麻痹的,我连主板,升压板,连线,灯条,都换了,还是*脏话*亮一下就灭!!这机器实在是*脏话*垃圾了
亏了不少大洋吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:10
发表于 2015-6-25 10:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
wq116 发表于 2014-10-27 15:15
没修好· 退了 我把显卡芯片换了都不行就没去搞了 叫客户换板了
我是把主板,升压板,灯条都换了,还是*脏话*一亮就灭
发表于 2015-6-25 10:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
xiaoming198708 发表于 2014-12-17 22:51
我最近手上好几台这种机器,也好多像楼主说的一样的机器,,也刷了BIOS没好,换了显卡还是不行,真是对这种 ...
我是换了主板,升压板,连线,灯条,还是*脏话*一亮就灭,真是*脏话*太垃圾了!
发表于 2015-6-25 10:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lwqf091231 发表于 2014-10-11 17:21
郑重说明。楼主给的四个BOIS 刷上跟原来的一样 。没有反应。我从联想的内部得之。这种现象多是哪个显示屏的 ...
我记得这个机型是显卡的一个供电坏了
