查看: 2856|回复: 20
戴尔1464花屏
发表于 2014-3-27 10:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
戴尔1464花屏,客户拿来时,外接如图花,内接不亮,加焊显卡,之后,屏幕亮了,正常,装机,放了大概20分钟电影,黑屏了,再开故障依旧,花屏,靠,加焊,还是花,换显卡,换完好了一会,又花了,郁闷,重植显存,植完后,好了大概几分钟又花了,换显存,故障还是一样的花,无语了...
换过CPU,换过内存,不接硬盘一样花,内外一样。每次做完显卡或显存开机会好一会!
发表于 2014-3-27 10:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu换过没啊
发表于 2014-3-27 10:50:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换了,还是一样的花,不接硬盘外接内接一样
发表于 2014-3-27 11:10:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢我什么啊,还没答案呢,正郁闷呢!
发表于 2014-3-27 11:27:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看下显卡供电正常
发表于 2014-3-27 11:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡供电看看
发表于 2014-3-27 12:11:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不会是电容滤波方面的问题吧,LZ不妨不要考虑显卡,考虑下其它因素呢
发表于 2014-3-27 12:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡有很多组电源的查过没有
发表于 2014-3-27 12:29:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞显卡啊 ,呵呵
发表于 2014-3-27 12:29:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果还不行再换显存
发表于 2014-3-27 12:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞搞 显存试试
发表于 2014-3-27 13:05:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看显存的 显卡的供电正常不   把显存一起换了
发表于 2014-3-27 22:11:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
外接怎么样?排除一下上半身,还有屏线接口会不会虚焊......
发表于 2014-3-27 22:14:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
外接一样花的话测一下显卡的供电.时钟是否正常
发表于 2014-4-8 11:05:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户等不急了,拿走了!
发表于 2014-4-8 11:26:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你那估计还是电路的问题,,看看供电才是真的。。
发表于 2014-4-25 22:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是你做的过程中弄掉东西了。
发表于 2014-4-26 10:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
还是显卡问题,有耐心就再换一个显卡
发表于 2014-4-26 10:59:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是显卡和显存的问题。
发表于 2014-4-26 16:31:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
碰碰到过这样了的换显存好的
