查看: 3900|回复: 13
显示器高压板四灯改双灯
发表于 2014-3-27 10:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
请教各位大师,高压板四灯怎样改双灯啊
发表于 2014-3-28 13:53:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
930398298 发表于 2014-3-28 13:46
蓝色瓷片电容上面标的有   你看嘛  耐压2KV  容量10PF
哦  好的 找到了,直接接上就可以了???
发表于 2014-3-28 13:46:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
龙腾速修 发表于 2014-3-28 13:42
2KV   10J 是什么意思啊,刚接触显示器 还不懂 求指教
发表于 2014-3-28 13:42:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
930398298 发表于 2014-3-27 10:53
两个灯管分别查两头 另外两头 接两个2KV   10J 瓷片电容
发表于 2014-3-28 11:43:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多谢指点0......
发表于 2014-3-27 23:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自古真相在2楼
发表于 2014-3-27 10:57:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我学习,路过
发表于 2014-3-27 10:53:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-3-28 14:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看板子  有的板子 保护电路比较严格的 接电容都没用
发表于 2014-3-28 21:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用一个大电阻串一个电容更好
发表于 2014-3-28 22:28:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压去保护就可以啦
发表于 2014-3-29 09:29:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦 如果 接电容 不管用 就不能改双灯了??
发表于 2014-3-29 12:31:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3kv.  10j可以吗,没找到你说的那个
发表于 2014-3-29 13:30:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  耐压高点没得事 可以的
