查看: 10980|回复: 16
联想扬天W6000I一体机不能触发按开机键无反应指示灯不亮板号PIG41F M/B
发表于 2014-3-27 07:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想扬天W6000I一体机不能触发按开机键无反应指示灯不亮板号PIG41F M/B,有谁碰到过这个问题上来说了,因为是一体机没修过。
查开机电路,测5VSB、3VSB、开关脚电压有无跳变、晶振压差(最好看波形)  发表于 2014-3-27 09:02
发表于 2014-3-29 18:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
、凡夫俗子″ 发表于 2014-3-27 14:21
这电源有一个通病,有个电容爱烧坏,你看电源板的背面是不是一个电容烧坏了,在哪个位置倒是忘记了。。
已经修好了,谢谢,在查了1脚的外接电容,限流电阻,二极管都正常的情况下,我想想是不是虚焊引起的这种不稳定现象,因为以前修显示器常碰到虚焊不稳定的现象,于是我把电路板的所有焊点都加焊过一遍,奇迹出现了,一次插电就成功输出19V,这样拔插几十次,每次都有电压输出,上机测试12小时OK!!附清晰图:
发表于 2014-3-27 09:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子是19V, 你可以把主板拆出来,搞根烧机线焊到那个电源那,用电流表试试,不加电一般就是他原装的电源坏了,要不就是南桥那边,祝你好运。
谢谢提示,我现在拆子电源出来,型号是:OT9002,里边的是用一块TEA1752LT PFC主动式和反激式开关电源集成块,我看了一看电源板上没什么零件烧黑烧糊的,查了这个TEA1752LT的资料,1 脚是重点。我现在测了一个1脚,  详情 回复 发表于 2014-3-27 13:18
发表于 2014-3-27 08:45:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源问题居多
发表于 2014-3-27 08:50:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~你先把触发条件测一下——一体机的确很少修,不是太了解哦。。。
发表于 2014-3-27 08:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换电源试试压。待机什么的先看看有没有
谢谢提示,我看看了这一体的主板,发现这块主板是用一个小4P接口19V供电的,和笔记本的主板供电方式差不多,我拆坏ATX电源的小4P接上可调电源输入,这时电流上到了0.013,主板中的LED1待机指示灯亮了,主板有3V 5V待  详情 回复 发表于 2014-3-27 09:20
发表于 2014-3-27 09:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题按修主板一样的
发表于 2014-3-27 09:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
去年我也修过这个机器 我修的那个是电源故障 希望楼主 一步一步排查
谢谢回复,我查看了一下TEA1752LT的上电时序,要想反激式部分电路工作正常要以下几步: 1:16脚HV内部启动电流源的高压输入(输出在1脚)必须有300V以上电压 2:1脚VCC电压在22V 3:5脚LATCH锁存保护电压大于1.3  详情 回复 发表于 2014-3-28 13:27
发表于 2014-3-27 09:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
likai 发表于 2014-3-27 08:55
先换电源试试压。待机什么的先看看有没有
谢谢提示,我看看了这一体的主板,发现这块主板是用一个小4P接口19V供电的,和笔记本的主板供电方式差不多,我拆坏ATX电源的小4P接上可调电源输入,这时电流上到了0.013,主板中的LED1待机指示灯亮了,主板有3V 5V待机电压,但是按开关键也不能触发。想想是不是电池没电了,拆出来测量只有0.9V换了一个电池能触发亮机,看来这电源坏的可能性很大了。
发表于 2014-3-27 09:34:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好就OK 了   这种机器   就当台式机来修   不开机  先看电源 再看主板有无3 5 V
发表于 2014-3-27 09:50:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个可以接 可调电源的   看看有待机没
发表于 2014-3-27 09:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  其实一体机和笔记本的维修方法差不多
发表于 2014-3-27 12:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能电源的肖特基击穿了
发表于 2014-3-27 13:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
、凡夫俗子″ 发表于 2014-3-27 09:08
这个板子是19V, 你可以把主板拆出来,搞根烧机线焊到那个电源那,用电流表试试,不加电一般就是他原装的电 ...
谢谢提示,我现在拆了电源出来,型号是:OT9002,里边的是用一块TEA1752LT PFC主动式和反激式开关电源集成块,我看了一看电源板上没什么零件烧黑烧糊的,查了这个TEA1752LT的资料,1 脚是重点。我现在测了一个1脚,电压在15-20V之间跳动,无19V输出,我用可调电源外接供电调到22V电压,稳定输出19V,每次都有输出,但是为什么电压在15-20V跳动是不是1脚接的电解电容等有问题我在查查。
发表于 2014-3-27 14:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
广西本土 发表于 2014-3-27 13:18
谢谢提示,我现在拆了电源出来,型号是:OT9002,里边的是用一块TEA1752LT PFC主动式和反激式开关电源 ...
已经修好了,谢谢,在查了1脚的外接电容,限流电阻,二极管都正常的情况下,我想想是不是虚焊引起的这种不稳定现象,因为以前修显示器常碰到虚焊不稳定的现象,于是我把电路板的所有焊点都加焊过一遍,奇迹出现了,  详情 回复 发表于 2014-3-29 18:54
发表于 2014-3-28 13:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2:1脚VCC电压在22V
3:5脚LATCH锁存保护电压大于1.35V
4:10脚FBSENSE反激变压器取样输入小于0.63V
5:9脚VOSENSE PFC输出电压取样大于1.15V
6:3脚FBCTRL反激控制输入直接连光藕在4.5V-1.5V之间
从以上条件看第2条电压没具备。我在好好查查,限流电阻、整流管、热敏电阻。
