查看: 2121|回复: 6
华硕vw198显示器信号灯正常屏幕无显示
发表于 2014-3-27 07:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
华硕vw198显示器信号灯正常屏幕无显示 无信号也没有   请问什么原因
发表于 2014-3-27 07:19:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源板电压呢???外接灯管亮不亮!!你这说的不详细怎么回答!只能告诉你不是驱动板就是电源板或者灯管
发表于 2014-3-27 08:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请教一下电源板电压怎么呢
发表于 2014-3-27 08:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
外接灯管上面两个不亮   只有下面的亮
发表于 2014-3-27 09:25:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
外接好的灯管看看正常吗   如果有一组不亮  就是高压板坏 换    如果亮一半可能是高压包坏
发表于 2014-3-27 10:25:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
改高压板可以解决
发表于 2019-9-18 14:53:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
