查看: 3399|回复: 2
联想L197WA显示器花屏求助
发表于 2014-3-27 00:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
故障情况:
能正常使用1~3个小时,然后屏幕开始不稳定,主要表现是屏幕白色增加,画面变模糊,与此同时鼠标不能用,这个时间大概4秒左右,随即恢复正常,鼠标也恢复正常;10秒之后屏幕又开始变模糊,周而复始。
如果显示器关闭一段时间(n个小时),再开机,同样能使用1~3个小时,然后重复出现上面情况。
请师傅们指导下思路。
发表于 2014-4-21 15:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先用通用板点三个小时看故障是否依然如此,先确定是不是屏电路的事,不是屏的事着重驱动板,刷个程序什么的,实在不行改个驱动板
发表于 2014-4-21 16:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
逻辑电路或屏软排上的芯片有问题,不好搞
