查看: 30037|回复: 22
[维修求助]
IPAD 3 换好了触摸屏, 显示屏无缘无故半边暗, 求助!!!
发表于 2014-3-26 23:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
今天收到了一个客人, ipad 3 , 换触摸屏,  打碎了, 换好了触摸屏,  开机后一切正常, 等客人来拿的时候, 开机起来, 就屏幕一半暗一半亮,  左半边正常, 右半边, 明显很暗,  有没有高手知道大概是哪里的问题,  需要更换什么配件。。。  谢谢高手啦,  , 不然要赔一个ipad 啦
发表于 2014-5-20 10:35:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
led背光电路坏了
发表于 2014-5-16 11:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是装屏的时候没关机吧 主板LED背光电路烧坏了吧
发表于 2014-3-26 23:42:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换屏,换触摸板的时候被你压着了
发表于 2014-3-26 23:48:57 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
换过屏幕了, 问题一模一样
发表于 2014-3-27 08:05:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有没有考虑屏线的问题?
发表于 2014-3-27 09:59:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是你哪点没装好,或者换根屏线试试
发表于 2014-3-28 10:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般 清洗下接口
发表于 2014-5-6 22:15:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的之前也是因为触摸屏坏了更换触摸屏导致这个问题,后来维修的帮拆开主板重装以后暂时解决,后来如果调节亮度的话问题如初,开始重复开关机后也可以暂时解决,现在不行了,右半边屏幕大概三分之一到二分之一左右是暗的,升级恢复也不能解决,应该不是系统或者软件问题,楼主加我扣扣交流下呗,273367062
发表于 2014-5-17 17:20:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同求啊
发表于 2014-5-18 11:57:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个问题很麻烦,急需高手来解惑。
发表于 2014-5-20 14:55:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
z这个要修LED的背光线路,看看信号 和评上的背光控制IC是否虚汗了
发表于 2014-5-22 00:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找块电池换下,应该可以好,然后再把原来的电池换回去。应该是主板对原来的电池兼容有问题。互换下电池,再换回来就好了。
发表于 2014-5-23 21:26:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主主电源坏了
发表于 2014-6-11 12:29:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阴阳屏了,主板背光供电线路问题
发表于 2014-6-25 18:38:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏接口处清洗下
发表于 2014-6-25 21:52:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般这种情况就是屏的主供电有问题 和电脑的一样 苹果的一直很谨慎也许就是你换屏的时候把保险烧啦 仔细想想哦
发表于 2014-6-25 21:54:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ebo 发表于 2014-5-22 00:34
找块电池换下,应该可以好,然后再把原来的电池换回去。应该是主板对原来的电池兼容有问题。互换下电池,再 ...
你的方法你试过吗 我觉得不太好用呢 我知道可以放静电 不知道还可以这样的 只是讨论哦
发表于 2014-6-26 10:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊我觉得有点不靠谱啊兄弟
发表于 2014-6-28 14:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议,。在换个试下
