查看: 4186|回复: 29
联想G470 进水维修
发表于 2014-3-26 22:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来说是进水了  摘开里面很多腐蚀地方 清洗半天  上电看待机0.13  不正常  待机3V电感对地偏低才有90欧  不对了  待机3V去了很多地方  只有图纸 没有典韦图  哎呀  这真的让人头疼   我没有耐心找  就丢在旁边  不修了   第2天没有事做 在拿回来看看看   慢慢的找吧  哎呀反正闲着  找到u1啦 U1第一脚了有电压了 +3vS 怎么早出来了  不对了  找到地方了  然后  开始找+3vS是由那个开具的 找到Q111这里  由SUSP这个信号开具的  现在怎么提前出来了呢 看看u39 这里是待机3vALW转换成+3V   U39没开机G及应该是低电平 我测看是19V  不对了   那在那里把个电压拉低的呢  找到Q111这里SUSP这里应该是高电平过来的   怎么测没有电压    然后找到Q117 这里是SUSP#转换成SUSP的地方  Q117 1脚那里接+RTCVCC 很明显是电池电压  测看没有电压 不对了 难道Q117坏了  没有坏 是Q117一脚从电池段线了 飞个线过来 正常了 待机正常 可以触发了 后面cpu电压 由不出来  看CPU供电芯片 主供电没有  飞线过来  OK 了  很不容易啊  这里我也不多说了  下班了
g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf
1.63 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-3-26 22:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主工作这么晚才下班啊 辛苦 辛苦
发表于 2014-3-26 22:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了在次感谢楼主的分享
发表于 2014-3-26 23:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊  生活部容易啊  我每天都是这么晚   累啊
辛苦了楼主,工作的同时一定要注意身体啊  详情 回复 发表于 2014-3-26 23:51
发表于 2014-3-26 23:51:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
辛苦了楼主,工作的同时一定要注意身体啊
发表于 2014-3-26 23:53:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢关心························你也一样
发表于 2014-3-27 00:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机转换电压就爱出问题
发表于 2014-3-27 07:22:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
羡慕嫉妒恨 学习了
发表于 2014-3-27 08:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
..挺有用的,辛苦。
发表于 2014-3-27 08:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都快11点了才下班。 楼主是睡在店里么?
发表于 2014-3-27 08:48:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,楼主很快找到了关键维修点,一块板就是不太容易找到先从什么地点入手(如果初步检测都正常的情况),楼主找到这个先出来的3VS,随着这个问题找出了其它的问题,不错,看似简单,实为复杂呀!
发表于 2014-3-27 08:59:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这一般就是进水机器的经典故障了。学习了,不错的。
发表于 2014-3-27 09:02:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有一点不明白,+RTCVCC 断线,
发表于 2014-3-27 09:03:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有一点不明白,+RTCVCC断线,+5VALW 应该有电压呀?
发表于 2014-3-27 09:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很明细学习了
发表于 2014-3-27 09:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路很清晰  但错别字也太多了吧  看起来费劲啊。
发表于 2014-3-27 09:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开始没看到下面的SUSP#转换SUSP的NPN三极管,我还以为SUSP是开启信号,我就想了待机就有开启信号,这么厉害,看清楚了之后才发现开启信号是SUSP#,这么设计完全多此一举,直接用SUSP#多方便啊、LZ思维比较清晰,我看了图纸,没时序图的,不仔细看,也许就忽略了。
发表于 2014-3-27 09:48:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主啊看得累人哇,总算看懂了,逗号句号都没有几个,连贯一口气看下去的
发表于 2014-3-27 09:56:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电压提前出来了啊
发表于 2014-3-27 10:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主分析不错啊 呵呵,。
