查看: 2980|回复: 11
[笔记本]
宏基4630z集成 维修经验,含BIOS
发表于 2014-3-26 17:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此机拿过来插电流表 严重短路 拆开 发现CPU坐旁边有一8个角的芯片(4800B )已经烧成灰了 拆了把板刮干净  板已经烧穿了 刮完烧掉的 一个洞 呵呵 那个H82 也换了短路了 1.0V MOS管也换了一对了 还是不行 UOT1.O反馈线烧断了 图 开始没有电压出来 一切正常电压 但电流拍0.6 不动了 郁闷 想1.0V是给北桥供电的 换北桥 开机 故障依旧 这次郁闷 搞了好几天 还是一样 跟客户说修不了了 准备装起来 但还是心有不甘 心想是不是时钟不行啊 加焊了一下 奇迹出现了 电流跑起来了 0.6  0.73  0.8  1.12亮机 LOGO出现 心里那个喜啊!!!!!!!!!!!![img][/img]  本人修机靠经验 没有原理基础
BIOS在2楼
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
uptownboy + 5 修好就是硬道理啊
天意wx + 8 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-26 17:58:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦 原来要先压缩
4630Z 原机子.rar
818.06 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-26 18:29:54 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我和你一样是没有原理和理论的,想问一下你做了几年了??
发表于 2014-3-26 18:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-26 19:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好收钱就是王道啊  呵呵   没有理论基础这么厉害, 不过这样的机器  亮机后最好多测试测试  再交给客户比较保险
发表于 2014-3-26 20:42:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个有明显故障点 所以楼主用经验轻松拿下
发表于 2014-3-27 08:17:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基础很好,楼主谦虚了。
发表于 2014-3-27 20:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主经验丰富呀,从事这行好些年了吧
发表于 2014-3-27 20:57:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好才是硬道理、、、、
发表于 2014-3-27 21:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要放弃就对了
发表于 2014-3-29 10:45:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学就发了2年把 07年自己做到现在 但就是没有赚到什么钱
发表于 2014-3-29 10:46:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真没有不说的意思 我说的都是自己的的经验
