查看: 2181|回复: 25
广达HM65 无显
发表于 2014-3-26 16:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
板号:DATE5DMB8F0   能开机,电流0.9  也能关机。。  就是没显示,,,。我现在不知道查哪个信号 ,,有会的吗?请教一下!!谢谢
发表于 2014-3-26 16:21:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看外接亮不 !是不是暗屏
发表于 2014-3-26 16:22:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
在看是不是 不过内存 把内存拔了 看是不是跑0.9了
发表于 2014-3-26 16:23:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU 显卡的供电都了出来了吗
发表于 2014-3-26 16:26:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不接内存也是0.87---0.9
发表于 2014-3-26 16:36:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是集显的还是独显的啊
发表于 2014-3-26 16:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显加焊桥,独显加焊显卡。
发表于 2014-3-26 16:49:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
独显的。
加过不行。
发表于 2014-3-26 17:01:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存VDDSPD  3.3V正常? 无线网卡22脚  MPLTRST  1.9V正常?
无线网卡22脚 应该是3.3v才对吧  详情 回复 发表于 2014-3-26 17:41
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2014-3-26 17:23:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修小郑 发表于 2014-3-26 17:03
楼主你这样说的太笼统咯。。
我给图能不能帮忙分析一下!谢谢
发表于 2014-3-26 17:24:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我现在对这些信号,,,不怎么清楚 。
发表于 2014-3-26 17:36:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先查显卡供电都有了吗 显卡有好几供电
发表于 2014-3-26 17:41:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无线网卡22脚  应该是3.3v才对吧
发表于 2014-3-26 17:43:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SUSB#  SUSC#都有了。。是不是供电正常。现在机子按开关。。。能开能关。。。就是没显示
发表于 2014-3-26 17:50:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-26 17:41
无线网卡22脚  应该是3.3v才对吧
是EC发出来的?还是HM65发出来的?
平台复位应该是 南桥发出的。  详情 回复 发表于 2014-3-26 17:52
发表于 2014-3-26 17:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
msm820731 发表于 2014-3-26 17:50
是EC发出来的?还是HM65发出来的?
平台复位应该是 南桥发出的。
发表于 2014-3-27 07:22:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-26 17:52
平台复位应该是 南桥发出的。
现在平台复位已经有了,就是有点低,南桥有问题?
这个也不一定就是南桥问题  详情 回复 发表于 2014-3-27 11:12
发表于 2014-3-27 11:12:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个也不一定就是南桥问题
发表于 2014-3-27 13:10:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-27 11:12
这个也不一定就是南桥问题
给点儿建议吧。。不知道怎么修了!
