查看: 2571|回复: 6
困扰已久的一个烂电源 求助大师!
发表于 2008-10-28 14:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
郁闷  这个电源  弄了好久了  待机绿色5V  紫色5V     短接绿黑线,测量黄线2.6V  红线1.2V
桔黄线0.75V   紫线5V??..   后级鼓包电容已全部更换    7500 .339.推动三极管. 开关管. 光耦全部更换过  故障依旧....
    希望大师给点意见  ..
发表于 2008-10-28 14:33:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后级的整流二极管有没有坏的。
发表于 2008-10-28 14:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题应该出在了主电源回路了,肯定有电阻或电容变值了,查一下TL 431,以及主振电容,1UF/或者是2。5UF的两个振荡电容,在两开关管的附近。
发表于 2008-10-28 15:15:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后级整流没问题  正在查 TL431
发表于 2008-10-28 15:54:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TL 431没问题...主振电容?在哪  什么形状的啊
发表于 2008-10-28 23:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1UF/2.5UF/4.7UF /50V的电解电容,接在主开关管基极。
如果连电路图和元件都不认识的话,最好给专业人事修。ATX电源是高电压,容易造成危险。
发表于 2008-11-2 00:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查主电源次级输出电压反馈电路,可能有电阻变值了。
