查看: 3860|回复: 14
液晶电源板上电前 如何检测主板有无短路
发表于 2014-3-26 14:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚修液晶可以说一下主要测试点,一般都是哪些地方检测这块板有无短路?
发表于 2014-3-26 14:28:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也是小白,我过来学习的哈哈
发表于 2014-3-26 14:34:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个还没怎么修过。。之前修过一台康佳的。。是高压部分问题
发表于 2014-3-26 14:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加电前电源部分可以万用表跟下线路  量阻值
发表于 2014-3-26 14:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最基本的是测电源的输入两端有没有短路,如果短路了,可能里面的有些地方已经短路了,再进一步检查各模块的元件
发表于 2014-3-26 15:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
raymondau 发表于 2014-3-26 14:58
最基本的是测电源的输入两端有没有短路,如果短路了,可能里面的有些地方已经短路了,再进一步检查各模块的 ...
是用测12V蜂鸣档直接~5V输出端测?如果12V有短路这是我测12V电容输出万用表会响,请问我理解我对吗?
发表于 2014-3-26 22:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般是测220V输入的两端,看阻值大小,一般有700K---1M左右为正常
发表于 2014-4-9 16:43:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我是新手!
发表于 2014-4-9 16:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般看保险有烧毁没 有基本是短路造成的
发表于 2014-4-9 18:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-4-9 21:39:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般测桥大电容开关管 50V电容  蜂铃铛测
发表于 2014-4-9 22:27:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不确定 可以接个灯泡 以防万一
发表于 2014-4-10 19:55:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在交流电输入端串接100W灯泡,灯泡太亮则短路
发表于 2014-4-10 22:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量电源板部分开关管整流桥和二极管应该都不通
发表于 2014-4-11 16:28:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测保险     接灯泡
